08.09.2021, 04:59 | #21 |
Небольшая ремарка: дюрали (сплавы алюминия с медью) для изготовления литых корпусных деталей двигателей и трансмиссии в автотехнике не применяются. Это-вотчина литейных сплавов с добавлением кремния. Т.е., тех самых "силуминов". Обычно они неплохо варятся. Но, то, что попалось вам-это уже "оптимизированный продукт". А именно-отлитый из неочищенного вторсырья. Вот и лезет из него при сварке всякая пакость. К великому сожалению сварщиков-такая продукция встречается всё чаще.
08.09.2021, 10:10 | #22 |
08.09.2021, 12:18 | #23 |
Как я понимаю из рассказа автора темы, мозги АКП остались стоковые. Соответственно, вольностей с блокировкой гидротрансформатора-там нет и в помине. Так как ГТ блокируется только на высших передачах, то и максимальный момент можно будет реализовать только на них. А жёсткие рывки в трансмиссии, приводящие к кончине раздатки и содержимого мостов-вряд ли будут в режиме высоких скоростей. На низких скоростях движения избыток момента будет пережёвываться ГТ.
08.09.2021, 22:32 | #24 |
По акпп были изменены только передаточные отношения ГП в прошивке акпп. Сейчас стоит пара 4.11 и 32 колёса. При такой конфигурации при скорости 100 км обороты 2600-2650.
08.09.2021, 22:35 | #25 |
К сожалению меньшего передаточного на уаз патриот нет. А так в принципе мощности хватает чтобы поставить пару более скоростную.
09.09.2021, 07:14 | #26 |
Хмм... Многовато, однако... Интересно, каковы ПЧ вашей 7-ступой АКП? И как на вашем моторе выглядит кривая Мкр по оборотам? Или хотя бы при каких оборотах момент максимальный? У парня, что на свой Паджеро-спорт с движком 4М41 поставил АКП Айсин А760, м парами 4,66 и 32-ми колёсами, по его словам на 6-й передаче и скорости 120 км/ч обороты движка составляют 2000.
09.09.2021, 10:45 | #27 | |
09.09.2021, 12:05 | #28 |
Модификация W7A700 Тип гидроавтомат Количество передач 7 Для привода задний/полный Объем двигателя до 5.5 литров Крутящий момент до 700 Нм Какое масло лить MB ATF 236.15 Объем смазки 8.9 литра Замена масла каждые 65 000 км Замена фильтра раз в 65 000 км Примерный ресурс 200 000 км 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я Задняя 4.377 2.859 1.921 1.368 1.000 0.820 0.728 3.416 |
09.09.2021, 12:10 | #29 |
A760E
6-ступенчатая автоматическая коробка передач Применение (годы): 2006 Lexus GS 300 2006 Lexus IS 350 2007 Lexus GS 350 2007 Lexus IS 350 2010 Toyota Tundra 4.6L 2010 Toyota Sequoia 4.6L A760F 2010 Toyota Tundra 4.6L 4WD 2010 Toyota Sequoia 4.6L 4WD 2010 Lexus GX 460 1 2 3 4 5 6 R Конечная Передача 3.52 2.042 1.4 1.000 .716 .586 2.393 3.909 |
09.09.2021, 12:35 | #30 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 500 (51) / 2600
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 204 (150) / 4200 |
