Старый 05.10.2021, 22:32   #11
Пирожок
По всей вероятности блокирующее кольцо синхронизатроа и крутит.
А когда собирали поверили на вращение валы?
Собирали в сервисе, когда приехал забирать, сразу сказали, что то не то, мы перед установкой проверили, всё скоростя втыкаются, коробку поставили, рычагом все скоростя включаются, завели, по всем прошлись, всё работает, на всех трогается. Поехали на тестовый заезд и с первой на вторую переключиться не можем, а по итогу вообще ни с какой. Возможно у вас со сцеплением проблема, оставляйте, поменяем рабочий. Машину забрал как есть, на базе прокачали сцепление, сегодня выехал на работу, а на вторую переключиться не могу.
В общем на стоящей включил вторую и так проехал 5км, при этом из коробки вой какой то на всю машину, по итогу вторая начала втыкаться на ходу, с хрустом, но уже включается
Пирожок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 11:13   #12
Сообщение от Пирожок Посмотреть сообщение
Собирали в сервисе, когда приехал забирать, сразу сказали, что то не то, Поехали на тестовый заезд и с первой на вторую переключиться не можем, а по итогу вообще ни с какой. Возможно у вас со сцеплением проблема,
Возможно у них с руками и порядочностью проблема!
Старый 06.10.2021, 14:15   #13
johnlc
Почему не включается вторая? Что то крутит валы в нейтрале
сцепление крутит больше не кому.
Старый 06.10.2021, 21:46   #14
Пирожок
Не всё так просто, на стоящем на месте и заведенном автомобиле, все скоростя включаются, а ведь стоит завести и вал в КПП уже крутится. Теоретически, на проблемы со сцеплением могут указывать, именно не включающиеся передачи, на стоящем автомобиле. А у меня на стоячем, включаются все, в том числе и вторая заходит как по маслу, отпускаешь сцепление на треть и начинаешь трогаться, но если выключить вторую и попытаться включить, то пока не остановишься, не включишь, будет хруст стоять и рычаг не затолкнуть. При движении, вращение на кпп идет со стороны заднего моста и раздатки, то есть это вращение из за натяга какой то шестерни на валу, передается туда, где крутиться не должно.
Сейчас уже прикаталось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
