26.10.2021, 15:21 | #81 |
26.10.2021, 15:24 | #82 |
26.10.2021, 15:27 | #83 | |
и с таким же видом , так сложилось - из потока утром выдернули (на объездной) О какой у Вас УАЗ а колеса, лебедка, бампер ? всё зарисовано. Правда ? посмотреть и так вежливо услышал , Счастливого пути ! Последний раз редактировалось АСаныч; 16.08.2022 в 08:38. |
26.10.2021, 15:52 | #84 |
У меня первичный явно от мкпп. Но 4-ая стала под"гремливать" в натяг от 50-до 55 км. . Вот и присматриваю в запас ... .
А меня инспектора игнорируют последнее время . |
30.12.2021, 10:51 | #85 |
заводится хорошо
свечи накада держу подольше работает стабильно сейчас не греется правда пробеги малые термостат на 88` cоляра летняя (пишут до -15`) залито в бак теплым : 70 грамм амерс геля + 1 литр керосина + 0,5 спирта не жалко для авто бак стараюсь держать полным чтобы не было конденсата (соответственно влаги/инея/воды) подключал отдельно другую лягушку на прямую с бутылки (прокачал топливо, открутив трубки с форсунок) по такой схеме (из видео) также после простоя с дымком заводится подкачка колом (не уходит) на обратке пузырей не заметил. Други ! С наступающим Новым 2022 годом ! желаю Вам крепкого здоровья и удачи ! Последний раз редактировалось АСаныч; 26.01.2022 в 13:42. |
16.06.2022, 22:46 | #86 | |
пост БЖ видео что то тоже не алё не прилепляется Последний раз редактировалось АСаныч; 22.06.2022 в 16:20. |
16.08.2022, 08:57 | #87 |
Последнее время подметил не стало слышно свиста подхвата турбины двс TD27T решили проверить надув турбины работает ли и сколько нагнетает давления по форумам инфа попадается 0,7 — 0,9 это отличный показатель для турбы данного двигателя перво наперво надо манометр нашли за 150 ру с давлением от 0 до 1,6 кгс/см2 как подключить через переходник / шланг пробежался по магазинам сантех и газовым нет подходящего токаря нового не нашёл старых разогнали, мастерские в техникуме прикрыли, не нужны в новое время покумекали и вариант созрел шланг 6 и 10 мм соединяем, вставив один в другой 10-ку феном погрели и накрутили на манометр усё готово для проверки надува турбины TD27T первое проверили как надувает на месте подключивших от впуска, минуя клапан турбины давит воздух второе подключение сделали от впуска через тройник который идет на тнвд — турбокорректор итог проверки турбина давление нагнетает, как молодая 0,7-0,8 даже сработал байпас клапан как мне и говорили заметил, подхват начинается с 1500 оборотов на видео такой момент попался шкала с 0,4 и резкий надув давления --- ручка открывания капота установили пару заклепок на 8 вместо вырванных глухарей м6 установили Сигнал Волга н/о 22/221 2237212213721 |
16.08.2022, 09:21 | #88 |
Шикарно!
23.08.2022, 14:45 | #89 |
Ден, привет !
спасиб за помощь в приобретении и отправки запчасти. --- Катил вечером с похода домой тормознул на переезде, поезд показался. Состав проскачил, а шум остался что такое ? проехал путя и припарковался в сторонке на обочине капот открыл, а от двс идёт стук Застучал. как всякий товарищ, выразился добрым русским загибом, в несколько этажей. до дома осталось чуток, покатил не спеша. При добавлении оборотов стук немного под утихал ладно потом будем думать и разбираться, домой. Выдалось время. вернулся к УАЗу завел авто. давление масла (лампа аварийного) срабатывает значится, давление есть. Думки, советы и тд. : 1. застучал (ревизия, капиталка) 2. загрохотал тнвд 3. стучит поршень об гбц (втулка поршневого пальца развалилась) трубки с форсунок откручивал (по советам), работа двс не меняется стук прежний. решено, при наличии времени, вскрытие. --- Не буду затягивать действие отпишу сразу результат. --- приготовились вскрыть поддон и скинуть ГБЦ разложили инструмент. решил залезть под низ осмотреть масштаб действий взгляд остановился на шкиве коленвала Опа вот и скорее всего виновник шкив коленвала чуть смещен с посадочного места гайка шкива ушла погулять замерили М24 подсказали со стремянки МАЗа (похожа на вид) Алексей но там резьба М27х2 оригинальная гайка 12309-61503 Nissan ударная головка на 41 артикль 4857841 или F44541 при снятии гайки с двс, помог гайковерт был приобретен по совету, Серёга спасиб, уже не раз выручал акумгайковерт Шкив осадили на место (тяжелым молотком, плашмя), встал легко А вот гайку на свой двс уже не получилось подлезть ударным пришлось воротком тянуть заказали ударный шаровый карданчик, думаю пригодится в хозяйстве взяли во временное пользование, установили для проверки результата. запуск, двс работает как и положено, без посторонних звуков. |
23.08.2022, 14:52 | #90 |
ОПА! завтра утом проверю гайку шкива,а то с 18 года не заглядывал... .
