21.10.2020, 21:38 | #21 |
я этот нектар еще и меняю через 5 тык пробега
05.05.2021, 14:04 | #22 |
Я лью 10w40, меняю каждые 7-8 тысяч пробега.
06.05.2021, 23:08 | #23 |
Всем привет. Ккакое давление масла на кюе32т должно быть на разных оборотах?
Есть на этих двс редукционный клапан и можно ли им регулировать давление масла? |
07.05.2021, 03:34 | #24 | |
разрешите поинтересоваться? А почему Вы пишете каждое своё слово или фразу на новой строчке ? Есть ли в этом какой-либо сакральный смысл? |
07.05.2021, 10:46 | #25 |
Вроде есть. На холодную больше 4.5 не бывает. На горячую ХХ 1.5, на ходу особо не смотрел, на крейсерской скорости 2-2.2.
07.05.2021, 11:42 | #26 |
09.05.2021, 01:18 | #27 |
В коробке, в раздатке и в мостах тоже Манол.
09.05.2021, 15:10 | #28 |
У меня на холодную тоже 4 но как прогреется на ходу давление падает до 1,5 при 2200 оборотах. Если в этот момент пеоеключится в нетраль и погазовать то стрелка давление масла скачет вроде нормально... Наченаешь дальше ехать опять давление падает максимум полтора показывает. Ичто может быть и где какпать? Масло синтетика петроканада 10х40 пробег на нем 3,5тыс км
09.05.2021, 15:14 | #29 | |
У меня даже при Т около 100 гр. недавно 4 очка давило стабильно и всегда так ,если за 2000 оборотов. Бывает ,что сам датчик "устал" и глючит или контакты на приборе окислились . |
09.05.2021, 23:19 | #30 |
Всех с праздником С Днем Победы!!!
Еще вопрос .... Когда завожу двигатель то аварийная лампа горит 3-4 секунды потом гаснет как после замены масла и фильтра но давление подымается до 4 и это постоянно.... Укого как и где капать? |
