Старый 28.07.2013, 22:19   #11
turyst
Аватар для turyst
переделывать проёмы (заодно подстрахуетесь на будущее - не будет проблем с заменой)
Плюс один.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 23:17   #12
Удафф
Аватар для Удафф
Кроилово ведёт к попадалову!!!Сдай обратно стёкла и затонируй в стеклосервисе плёнкой.
Удафф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 00:50   #13
IGGOR
Аватар для IGGOR
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
Собсно говоря, эти вопросы так, для интереса. Сам я работал на салаватском стекольном заводе, в том числе и в цехе автомобильного стекла (правда, недолго), (на козликах и буханках с конвейера шло стекло этого завода, сейчас не знаю, там не работаю), поэтому однозначно: Закалённое стекло - разрушится при попытке его разрезать, причём хорошо закалённое (без нарушения технологии) - на мелкие осколки. Если стекло ВДРУГ!!! - не закалённое - ОЧЕНЬ не рекомендую с таким ездить - отожжённое (оконное) при разрушении даёт крупные кинжалоподобные осколки - зарежет нафиг (без шуток).
Сегодня видел у нас в городе - какие-то ублюдки раздолбили уаз давно стоявший без хозяина (?) у гаражей , нержавый, простой уаз...
Но дело в другом - все стёкла поколоты и именно на кинжалы, ни одно не рассыпалось на мелочь ...
IGGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 00:34   #14
IGGOR
Аватар для IGGOR
Сообщение от IGGOR Посмотреть сообщение
Не-е-е, был не прав, остановился, посмотрел - стёкла разбились правильно
Старый 10.11.2021, 05:01   #15
алексаа
Коллеги.
Вижу прошло много лет.
Никто не пытался, успешно или безуспешно резать стёкла фар??
Мне надо получить круглые, диаметром 60мм.
Именно стекло.
Думаю за основу, взять круглую или квадратную фару.
Получится.??
Старые Советские фанари и подфарники, бОльшего размера
Последний раз редактировалось алексаа; 10.11.2021 в 05:40.
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 09:03   #16
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
Коллеги.
Никто не пытался, успешно или безуспешно резать стёкла фар??а
Имеет смысл гидрорезку поискать. Ей должно быть несложно порезать в нужную форму.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 16:09   #17
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Я от противогаза стекла на противотуманки использовал. Там 60мм или чуть больше стёкла стоят, точно не помню.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 16:32   #18
алексаа
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
да, всё верно.
Они 60мм. продаются по 50 руб.
Но мне в данном случае надо, красивые получить, с выпуклустью.
Плоские, -- можно резать из листового
ID:	205787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2021, 17:07   #19
татарин Каюм
Выпуклые линзы я как-то в "Оптике" видел, где очки на заказ делают, диаметр тоже где-то около 60. Прозрачные и жёлтые. Только они гладкие.
Старый 10.11.2021, 21:51   #20
gonzickus
на алиэкспресс каких только стёкол нет
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
