Старый 30.05.2006, 17:23   #1
Новоселов
По умолчанию Мэрсовский дизель ОМ 616
Ребят, не ставьте его. Он высокий. И мост при прыжках разобьет картер.. Лифтовал лифтовал, поднимал мотор до немогу. Ход подвески 10см...
  Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 07:42   #2
FSA
Сообщение от Новоселов
удивительно, но я вот народ предупреждал, что придётся при установке 616 - 617 дизелей, картер переделывать и проблемы с мостом будут... никто мне почему-то не верил вот теперь есть авторитетный опыт
кстати у Керга - было немного наоборот, у него картер - сломал военный мост пополам было такое в Черноголовке на АБТ какого-то давно забытого года
FSA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 09:04   #3
user_4
Сообщение от FSA
- было немного наоборот, у него картер - сломал военный мост пополам..
Фашисты...
Старый 31.05.2006, 17:45   #4
AndreyZab
Подарите мне, клянусь - прыгать не буду.
AndreyZab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2006, 21:23   #5
ГОРЕЦ
По умолчанию у него поддон бsk потом переделан(+)
у меня на 69 с пружинной подвеской все нормально
Старый 15.06.2006, 22:11   #6
дюн
По умолчанию мерсовский ом 616
Поставил на уаз 31514 мосты военные , КПП 5 ступеньчатая Арзамас тоже дизельный ом 616 лапы крепления двигла стандартные Мерседес по высоте встал нормально за мост не зацепает.
Старый 20.06.2006, 16:53   #7
Новоселов
Дюн, давайте скажем так. Двигатели у нас ОБЯЗАНЫ стоять одинаково. Потому как габариты коробки те же. А ставили от нее... Цепляет при попытке отработать до отбойников... Если можно - фотку снизу двигла..
Старый 21.06.2006, 00:36   #8
дюн
По умолчанию Про установку дизеля Мерседес.
Дело в том , что коробка Арзамас длиннее штатной уазовской на 8-10 см и двигатель уходит вперед ,при установке я длину карданов не изменял, раздаточную с коробкой соединял стандартной пластиной ,двигатель с РК крепится к раме на 4 точках как у стандарптного уаза ,т.к у меня военные мосты и диаметр относительно гражданского меньше, мост не цепает за поддон , я его не переделывал. Фотки сделать не могу. Есть вопросы звони 89212153781 или на мыло funt@ellink.ru
Старый 21.06.2006, 10:14   #9
Новоселов
Вопрос снят. Если двигатель впереди на 8 см то , действительно может и проскочить... Другое дело непонятно как Арзамас люди умудряются при таких делах на место стандартной вхрячить...
Старый 21.06.2006, 11:51   #10
wheel
Аватар для wheel
Да не коробку они вхрячили а просто между КПП и РК поставили старую соединительную плиту и поставили настандартное место крепления агрегата и из за этого двигатель ушел вперед на 85мм без учета како у них соединение КПП и мотора.Молодцы и карданы менять ненадо.Учту набудущее так как есть большое желание поставить дизелек.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Дизель 514 б/у санёк 98 Дизельные 10 03.11.2009 16:48
дизель Td-27 б/у роман2033 Нестандартные 221 08.11.2008 20:15
дизель tihy-79 Буханки и Головасты 4 08.10.2007 19:26
T34 Дизель... lucas12 Прочее 17 22.05.2007 18:04
Дизель ГАЗ 560 на УАЗ Oleg Loa Дизельные 7 16.02.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
