Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 17.11.2010, 13:44   #21
palgen69
Аватар для palgen69
да откуда у меня опыт...я так покурить зашел.конечно штатный аморты,например, справятся и с фбелками .и можно будет и по проселку 90 лететь и в болото сунутся и триальную секцию пройти!судя по наклейкам на авто соревнований,а значит возможностей испытать переделки ,было немало!)
palgen69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 14:00   #22
say
Banned
Сколько патриотов отлифтовано? Патриот для триала\кросса плохо подходит этож экспидиционник
Последний раз редактировалось say; 17.11.2010 в 14:04.
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 14:45   #23
Борт 525
Аватар для Борт 525
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
В тухлую контору пришел. На счет 4 часов не знаю, но при лифте 6см вал удлинять не надо. Долго получается если нет опыта рычаги гнуть и бампер задний подтянуть.
А что насчет радиатора? поднимать?
Ху из "рычаги гнуть"? бампера все снимали, серьги удлинненые фтыкали и т.д., руки вродь не из попы растут
Борт 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 14:53   #24
palgen69
Аватар для palgen69
Сообщение от Борт 525 Посмотреть сообщение
а вот и засады с бодилифтом...под какой размер резины хочешь делать?
Старый 17.11.2010, 14:56   #25
Борт 525
Аватар для Борт 525
Сообщение от palgen69 Посмотреть сообщение
Дык под 33, больше не хочу!
Старый 17.11.2010, 14:56   #26
palgen69
Аватар для palgen69
ааа,ну да!фбел это ж экспедиционная резина!да и от куда в экспедиции разбитой грунтовке взятся? кати себе и кати на фбелах по магистралям
Старый 17.11.2010, 15:05   #27
say
Banned
У меня 2008 года радиатор на месте - нужны более длинные кронштейны крепления к кузову и кожухи радиатора вниз переставить при желании.
Рычаги "из" рычаг переключения кпп и раздатки, которые начинают задевать за края проемов в кузове, из которых они торчат. При бодилифте до 65 мм можно не резать проем, а подогнать форму рычага таким образом, чтоб не цепляло.
На бамперах нужно переделать крепление, тк они упадут с рамой вместе на величину лифта и будет зазор
Старый 17.11.2010, 15:10   #28
palgen69
Аватар для palgen69
это небольшой размер,делай подвеской!32 и в штатную встает ,если пружины и рессоры не убиты.из совдепии масса вариантов:пружины- от шнивовских задних,до усиленных патриковских,дают рост от 3 до 5 см,амортизаторы на выбор но не скупись,по ресорам или серьги газель или проставки под рессоры,с амортиками та же песня.из импорта есть варианты у точ дога , ОМЕ,только там делятся по нагрузкам к паспортным значениям,правильно надо выбрать.плюсом не забуть про демфер
Старый 17.11.2010, 15:11   #29
say
Banned
Фбел просто влезает при лифте в 10-12см и обрезаных порогах и крыльях спереди, по магистралям -жопа! но езжить в пределах 100 км можно. По разбитым грунтовкам и магистралям я катаюсь на 33 АТ.
Старый 17.11.2010, 15:15   #30
say
Banned
Под 33 шириной до 12,5 дюймов на диски с 0 вылетом и не шире 8 дюймов действительно достаточно 4 см лифта подвески и немного отогнуть шов в передней арке
Последний раз редактировалось say; 17.11.2010 в 15:27.
Лифт подвески и....стабилизатор "shrek" Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 18 28.12.2010 11:27
Лифт подвески. Antofel Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 25.09.2010 21:36
Лифт пружинной подвески Vladimir region 38 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 04.03.2008 20:17
лифт задней подвески piligrimm Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 24.02.2008 15:44
Чистый Off, лифт подвески Vicious Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 07.06.2007 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
