Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 18.08.2012, 20:42   #121
fishmen
Аватар для fishmen
Сообщение от mosnivovod Посмотреть сообщение
нахрена лифтовать
у меня без лифта встали такие ...
+100,тоже встали без лифта,нечиркает,правда жесткого бездора еще не было
fishmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 21:04   #122
ПИТЕРСКИЙ2012
По умолчанию лифт подвески
Сообщение от alkasy Посмотреть сообщение
можно заказать у ПОЛ-БАТОНА(Москва) проставки под кузов и под пружины
Хотел бы заметить для тех кто будет лифтовать подвеску - после лифтовки надо 1 - корректировать ПАНАРУ " (пер/мост сдвигается реально влево 1-3см) 2 - доворачивать пер/мост (желательно и задний как-то) вниз(хвостовиком) - а так лифтовка подвески дает больше возможностей машине (установка больших колес - но не больше 34" для "нормальной"эксплуатации) и КОНЕЧНО улучшает ЭКСТЕРЬЕР!!! Кому-то это не важно - мне тяжело смотреть на Патриоты - стандарты - какие-то они УБОГИЕ! НОРМАЛЬНЫЕ колеса это ПОЛОВИНА ДИЗАЙНА машины!!!
ПИТЕРСКИЙ2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:17   #123
Сергий
Аватар для Сергий
Всем доброго здравия! Нарисовалась вчера проблемка: сделал на Патрике лифт подвески: спереди пружины Фобос (+50мм) + проставка 30 мм. Сзади проставка рессора/рама 60 мм + газелевские серьги. Подъем получился, думаю, около 7-8 см. Далее купил и поставил вчера диски офф-роад вилс 8х16 ЕТ -19, с резиной 265/75/16, и начало цеплять при поворотах руля за заднюю часть подкрылков и за брызговики.
Что делать, братцы? Можно ли передний мост немного выдвинуть вперед, может с помощью шайб?
Сергий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:39   #124
Удафф
Аватар для Удафф
Сообщение от Сергий Посмотреть сообщение
Не можно,а нужно,у меня стоят 285/75.16,мост на 2см вперёд двинут,но судя по наклону аммортов можно ещё на столько-же двинуть.
Удафф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 18:01   #125
Сергий
Аватар для Сергий
Сообщение от Удафф Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! А как это конкретно делается?
Старый 18.01.2013, 11:26   #126
Удафф
Аватар для Удафф
Покупаешь в запчастях несколько внутренних шайб от продольных рычагов,"клюшек",снимаешь оные и подкладываешь купленные заранее шайбы на клюшки,собираешь,и будет тебе счастье....
Старый 18.01.2013, 13:12   #127
Сергий
Аватар для Сергий
Спасибо, усёк!
Старый 17.05.2013, 11:47   #128
Tigroezh
Аватар для Tigroezh
У меня такая проблема: Спорт, сзади цепляют колеса на максимальном ходу, 245/75 R16. Подскажите, что оптимальнее сделать?
Tigroezh вне форума   Ответить с цитированием
Лифт подвески и....стабилизатор "shrek" Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 18 28.12.2010 11:27
Лифт подвески. Antofel Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 25.09.2010 21:36
Лифт пружинной подвески Vladimir region 38 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 04.03.2008 20:17
лифт задней подвески piligrimm Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 24.02.2008 15:44
Чистый Off, лифт подвески Vicious Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 07.06.2007 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
