Старый 26.02.2012, 17:42   #511
ivan1
Аватар для ivan1
Посоветуйте мне по демферу. Хочу поставить на свой хантер, но не могу определится. У меня на хантере стоят военные мосты на пружинной подвеске( спереди). Я так понял, что демфер мне надо ставить между короткой рулевой тягой и рамой? И какаой демфер лучше, ранчо RS97325 который стоит 3200 в автовентури или от мерседеса. С возвратной пружиной тач дог брать не хочу вообще, так как у меня машина для рыбалки и соревнований, а усложнение конструкции пружиной мне не нужно. Мне нужен демфер чтоб при наезде на пенек руль из рук не вылетал, а гур у меня стоит адс ибей:
ivan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 17:58   #512
Андрей537
Аватар для Андрей537
Сколько денег есть , такой и ставь. у меня между длинной тягой и рамой.
Последний раз редактировалось Андрей537; 26.02.2012 в 18:01.
Андрей537 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 18:56   #513
ivan1
Аватар для ivan1
Андрей537 ну а все же какой поставить. Я конечно понимаю. что рулевой демфер это простой амортизатор, и у меня жаба душит платить за это 6000р. Просто мерсовский демфер стоит в районе 1500р но нужен еще крепеж. Но многие тут пишут что он не годится для машин с гуром и что это как бы полумера. Поэтому не знаю что выбрать. Вариант установки с длинной тягой мне не нравится, так как даже защита риф не справляется с загибанием рулевой тяги в уголок, а при таком загибе боюсь шток демфера отломается или изогнется. Поэтому я в раздумьях чего покупать
Старый 26.02.2012, 19:04   #514
Олег34
Аватар для Олег34
Откуда бредни про несовместимость ГУРа и демпфера ? Демпфер и амортизатор это очень большая разница.
Старый 26.02.2012, 19:14   #515
ivan1
Аватар для ivan1
Ну как откуда, отсюда. А если серьезно, то читал на форуме. А народ пишет не то что демфер и гур не совместимы, а насколько я понял, что толку от демфера мерседес совместно с гуром нет. Мне в это не верится, поэтому я и решил спросить, что лучше поставить
Старый 26.02.2012, 19:16   #516
Олег34
Аватар для Олег34
Вполне себе будет справляться . Если колеса не 35" и выше.
Старый 26.02.2012, 19:26   #517
ivan1
Аватар для ivan1
У меня летом стоят фбел 160м, т.е. примерно 36,5, я так понимаю что демфер мерседес не справится. Получается что придется покупать ранчо. Может есть какие-нибудь аналоги по дешевле
Старый 26.02.2012, 19:36   #518
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от ivan1 Посмотреть сообщение
Подешевле - два демпфера от мерседеса Если серьезно - стоял мерседес, сейчас Тафдог с пружиной, мне больше понравился... Правда у меня и колесики 31" всего...
На короткую тягу хода мерседесовского демпфера на хватает. Я ставил на длинную тягу, так на нагрузка на рычаг поворотного кулака меньше.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.02.2012 в 19:38.
Старый 27.02.2012, 16:45   #519
ivan1
Аватар для ivan1
Сергей Андреевич Понятно, спасибо за совет. Но боюсь за длинную тягу демфер цеплять для меня не вариант. Так как мы на 2ом уазе эту длинную тягу в уголок загнули, как она вообще не сломалась не понимаю. Вобщем я правильно понял, что мне нужно брать демфер ранчо?
Старый 27.02.2012, 16:51   #520
Сергей Андреевич
Похоже, что да.
Установка рулевого 3160 на 31512 dimkaa Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 8 11.07.2010 17:32
Амортизатор вместо рулевого демпфера ЕЖИК хантер Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 30 06.07.2010 15:41
Помогите с установкой рулевого демпфера Александр C Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 19.04.2008 11:45
Установка рулевого демпфера. Есть вопросы. Shturman Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 59 24.06.2005 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
