25.06.2009, 12:25 | #1 |
Как проверить коробку и раздатку и мосты
Уважаемые коллеги Прошу помосчи в проверки коробки раздатки и мостов при покупки бу УАЗика как и на что надо смотреть (слушать) и какие возможные болячки мона выявить сразу.....
Всем спасибо заранее.... мало опыта поэтому хочется не лохонутся и не попасть на лишнии затраты |
25.06.2009, 12:37 | #2 |
Во-первых, проверить чтобы все передачи втыкались и сами при резкой нагрузке не вытыкались, то же самое для понижайки/переднего привода. Передачи не должны шуметь, кроме первой.
25.06.2009, 13:15 | #3 |
и включаться должны без ударов
если пониженную выбивает под нагрузкой то значит подшипники кончились |
25.06.2009, 13:18 | #4 | |
25.06.2009, 13:40 | #5 |
залезь под машину-подергай фланцы карданов на раздатке,если люфт большой-подшипники менять придется,включи передний мост на стоячем и находу,остновись,включи пониженную и газ в пол-если вылетела,то шестеренка лысеть начала.по коробке сказали уже)
Масла в коробку/раздатку/мосты | forwarder | Эксплуатационные жидкости | 492 | 06.11.2023 19:52 |
Почему не ругают раздатку-коробку буханки? | nemo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 24.09.2007 15:25 |
Про коробку и раздатку,нужна помощь,иль совет | Алексей(TNT) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 19.02.2007 22:49 |
что лить в коробку, раздатку, мосты? | Velleni | Общие технические вопросы | 1 | 02.05.2004 17:47 |
