Старый 12.10.2018, 00:16   #1
Кирилл09
По умолчанию Два минуса скручены изолентой
Всем привет! Может кто знает так и должно быть. На уаз 469 new 2010 года около реле ближнего и дальнего света идут два провода чёрного цвета с клемами под болт у меня они просто скручены изолентой такое может быть?
Кирилл09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 00:40   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Кирилл09 Посмотреть сообщение
Какого цвета изолента? Черная или синяя?
Старый 12.10.2018, 00:46   #3
Кирилл09
Черная
Старый 12.10.2018, 02:04   #4
kaschey
Черная
Должа быть синяя Может фото предъявить, легче будет опознать проблему. Возможно, это минусовой провод, двух реле скрученый вместе.
kaschey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 08:35   #5
с колхоза44
Изверг!
Старый 12.10.2018, 09:17   #6
И чего?
У меня вся проводка изолентой скручена.
Старый 12.10.2018, 10:35   #7
Кирилл09
А если их болтом стянуть,а потом изолентой замотать
Старый 12.10.2018, 11:53   #8
Чем простая скрутка не устраивает?
Провода в какой цепи?
Старый 12.10.2018, 23:00   #9
Кирилл09
Провода идут от реле ближнего и дальнего света.
Старый 12.10.2018, 23:40   #10
Кулибин
Аватар для Кулибин
В Уазе все может быть. А свет работает? Правильно работает? Проверить по схеме, как должно быть. Если по схеме они не должны быть посажены ни на какой болт, контакт, то я бы отрезал клеммы, спаял и надел термоусадку.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
