Старый 10.05.2018, 21:57   #131
DiadiaVova
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
Добрый день. Маслоотражатель ступицы не перекроет датчик АБС
Грязезащитный щиток тормозного диска с БУРТОМ и маслоотражатель ступицы просто не даст одеться на место самой ступице если Патр с АБСом. Эта нарезка под АБС напресованная на ступицу у сальника заметно её расширяет.
DiadiaVova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 06:25   #132
Yar
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
Ога )))) я всё набирал по отдельности чтобы чётко и качественно было а теперь продать не могу и за пол цены
Уха-хаях ))))
Продаете еще тормоза?
Yar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 00:41   #133
DiadiaVova
Сообщение от DiadiaVova Посмотреть сообщение
Пришли Otadовские планшайбы под суппорт Газ. Теперь дело только в свободном времени, обязательно всё опишу и зафоткаю, но не сейчас.
Вот и я с дисковыми тормозами
https://youtu.be/vUSqHSo4rGk
Старый 21.05.2018, 05:00   #134
oxotnik7.62
Аватар для oxotnik7.62
Если по городу катать,то пойдёт.
В лесу оторвёт все шланги нахрен.
Упоры колодок желательно подточить,чтоб не выступали за диск.
А так всё ровно.
oxotnik7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 09:31   #135
DiadiaVova
Сообщение от oxotnik7.62 Посмотреть сообщение
А так всё ровно.
По поводу оторвёт:Леса, Оффроуд планируется к августу, к этому времени укорочу тормозные трубки,всё будет спрятано за мостом и ничего торчать не будет.
Упоры колодок-это ферродо что-ли ,которое истирается, если да, то планируется через ещё 1 тысячу км. Благодарю за советы.
Старый 15.06.2018, 21:29   #136
Valentin84
Из прочитанного сделал вывод, что лучший готовый комплект тормозов представлен на сайте https://hardlevel.ru/vse-kategorii/u...-hl-3151-1210p ? Вывод верен или ошибочен? Хочу купить готовый комплект дисковых тормозов на задний мост Патриота с ручником на раздатке и без АБС. Или есть и другие качественные и без проблемные комплекты?
Valentin84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 10:24   #137
DiadiaVova
Сообщение от Valentin84 Посмотреть сообщение
Цену видели? 1/3 - оплата посреднеческих услуг. Я считаю - лучший когда собрал сам. Трудно дойти до магаза и купить 2 торм.шланга от копейки, два болта для этого шланга под суппорт Газ(скоба переднего дискового тормоза правая 3302-3501136 и левая 3302-3501137)и 4 медные шайбы под эти болты и 4 болта крепления суппорта Газ, кстати похоже это же всё лежит и в этом комплекте.
Учтите, что теперь и китайцы делают суппорта Газ, так вот что вам туда засунут оригинал или подделку? И какие торм. диски - не поведёт ли от первой лужи?
Защитные пыльники торм.диска можно и не ставить, на усмотрение.
Из всего прочитанного,как Вы пишите, Вам нужно определиться только с план шайбой. заказать не сложно.
Доводить С УАЗОМ что-то всё равно придётся, на двух стоящих с завода Уазах на одном придётся что-то подколхозить, а на другом нет, тут уж как повезёт! И ничего сложного и страшного в этом нет, не бойтесь.
Старый 16.06.2018, 22:15   #138
Valentin84
DiadiaVova!
Спасибо за ответ. Надо над этим подумать. В моем случае ближайший магазин это 100 км., с ограниченным ассортиментом, ценами материка*2 и как правило товаром подешевле. Заказывать запчасти буду в крупных Инет магазинах специализирующихся на УАЗах Москвы или Питера.
Старый 20.06.2018, 10:43   #139
Valentin84
Возможно это не новинка, но мне попалось впервой и показалось полезным и познавательным.
https://www.youtube.com/watch?v=7ToDmEu1ZNA
Старый 25.06.2018, 17:13   #140
podberezowik
Аватар для podberezowik
По умолчанию Неравномерный износ тормозных колодок
Всем здравия.
Значится проблема следующая: задние дисковые тормоза с суппортами ВАЗ. Иносились колодки, но колодка на внешней стороне диска наполовину, а с внутренней полностью, и произошло это очень резко. На обоих колёсах одинаково.
Мосты колхозы, жестянных щитков с внутренней стороны дисков нет, суппорта установлены спереди по ходу движения.
Обнаружилось всё после прохвата в дождь по хреновой гравийке, порядка 100 км., и порядка 300км туда и обратно по федералке до этой гравийки. Еще была обнаружена течь всех трёх сальников на мосту.
У меня две мысли по этому поводу: это то, что колодки подъело маслом из ступиц, что маловероятно, другая, это то что закидывало песчаную водную эмульсию на диск, и он по вращению затягивал эту мульду под колодку.
Кто что думает по этому вопросу?
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
