28.09.2017, 14:24 | #61 |
28.09.2017, 14:43 | #62 | |
Если честно, не представляю себе коммерческого электрика знающего уазы, последний раз мне такой попался в теплофикации, где как известно уазики самая конторская машина, дед 70-ти лет(дали телефон по знакомству) из-под полы в обед перелез через забор(режимный объект!!!), и за 4 минуты с помощью куска провода и лампочки разобрался мне с аварийкой .... без всякого диагностического сканера ! .... 500 рублей взял, поправил засаленые штаны и был таков ! |
28.09.2017, 14:49 | #63 | |
28.09.2017, 15:12 | #64 |
У этого электрика свой 469, он себе все сам заменил. Вывел в салон кнопки, тумблера.
Ко мне раз попал 469 после специалиста. Мой друг купил его и началось- то провод где оплавится, то отвалится. Попросил меня трехануть проводку. Для привода ее в первозданный вид с некоторыми минимальными доработками в виде замены некоторых проводов мне потребовалось 2 полноценных дня,из которых я день только избавлялся от колхоза наверченного специалистом. Для сравнения, на своем замена проводки(всей) заняла меньше 12 часов. По поводу переключения баков- странная история, там обычный кран и проблем в теории быть не должно, при условии что топливная трубка и заборник целые. Может Вы просто не смогли подкачать топливо, рычаг подкачки свободно перемещался? В этом случае надо было стартером немного провернуть двс, чтобы кулачек привода топливного насоса отпустил шток и мембрана поднялась вверх. Мой совет- сейчас на заведенном автомобиле переключите флажок на правый бак и прокатитесь. Если все норм, насос начнет забирать бензин из правого и все в порядке. Если двс заглохнет, значит какая то проблема с заборником топлива. Но я склоняюсь к первому варианту, батя раз тоже звонил, говорит все ,насос сдох,не подкачивает вручную. Провернув двс и попробывав еще раз он удивился, когда ФТО начал заполняться? Чудеса. Нет я с ним(насосом) по телефону поговорил и он пообещал не безобразничать больше.
Последний раз редактировалось ромка177; 28.09.2017 в 15:20. |
28.09.2017, 15:18 | #65 |
28.09.2017, 15:26 | #66 |
28.09.2017, 15:32 | #67 |
воооот .... можно дать давление воздухом в систему и обмылить
а можно выкинуть половину к чертям вместе с переключалкой, проложить ХОРОШИЙ СВЕЖИЙ ЦЕЛЬНЫЙ шланг от бака до бензонасоса и установить газ в придачу пару лет назад видел на развес шланг гейтсовский натур USA .... до сих пор своей жабе в случае разногласий предъявляю что не взяли |
28.09.2017, 15:55 | #68 |
28.09.2017, 16:06 | #69 |
Что бы никуда не записываться в начале пути, надо новый брать.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 28.09.2017 в 16:24. |
28.09.2017, 17:16 | #70 |
