02.09.2018, 09:47 | #981 |
По гбо 4 поколения скажу так, не сильно важно какой фирмы у тебя оборудование, важно как поставили и настроили. По факту гбо просто пересчитывает длительность впрыска бензина в газ, но с некоторыми поправками. Есть правда пара систем проще в настройке, чем остальные. Это брс и альфа у них заложены в настройках характеристики газовых форсунок, поэтому не приходится отрисовывать топливные карты.
И еще нюанс, для правильной настройки карт надо покататься на машине с подключеным сканером и ноутбуком, на сканеры смотрим коорекции, а на ноуте их правим. Когда я выходил к клиентам, то они удивлялись, типа зачем так много тащишь, тут только ноутом настраивали всегда. |
03.09.2018, 08:37 | #982 | |
03.12.2018, 14:38 | #983 |
Обкатка
Обкатка Патрика на газу! Вред двигателю или не чего страшного?
03.12.2018, 15:35 | #984 |
27.12.2018, 23:31 | #985 |
Уважаемые специалисты по газу, не нашел не где ответа на свой вопрос, может вы поможете! У меня двс 414/417 с гбо. Сегодня на трассе замерз редуктор за бортом -5. Редуктор стоит в параллель с печкой. Остановился и стал разбираться, потрогал шланги идущие к редуктору с ОЖ а они холодные. Раньше всей было нормально. И еще когда едешь накатом, или с вкл передачей 2 или 3, и на поворотах бывает глохнем, или просто сильно падают х х летом такого не замечал. Подскажите в чем может быть причина.
28.12.2018, 03:17 | #986 | |
Либо отопитель завоздушен, либо с помпой проблема. Я делал так: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=239 Последний раз редактировалось Ден НСК; 28.12.2018 в 04:19. |
28.12.2018, 07:21 | #987 |
Ты же сам и нашел причину!
А это уже последствие |
28.12.2018, 18:27 | #988 |
Какая аппаратура ,у товарища на газеле накрылась диафрагма и помаленьку газ попадал в охлаждение и выдавливал охл. жидкость ,ну и соответственно все последствия.
28.12.2018, 21:52 | #989 | |
У меня в параллель и в обрату идет на штуцер помпы. А возможно врезать не в нижний шланг а в верхний? Последний раз редактировалось Алексей7373; 28.12.2018 в 22:21. |
28.12.2018, 22:02 | #990 |
Прорыва в редукторе нет, если был бы сильно вонял газом от ОЖ. Но в системе гуляет воздух при включении доп помпы на ходу машина перегревается. Сперва грешил на пробой прокладки у гбц но нет не пузырей не дыма и т.п. Была обнаружена утечка ОЖ между краном и доп помпой, устранил но воздух из системы ни куда видимо не делся.
Газовое оборудование на буханку | олеган | Буханки и Головасты | 506 | 04.12.2014 10:00 |
Устанавливать ли газовое оборудование? +&- | Motorhead | Общие технические вопросы | 42 | 25.04.2014 09:48 |
Газовое оборудование на УАЗ | Racer_mobile | Общие технические вопросы | 51 | 04.12.2012 12:58 |
Газовое оборудование в Европе | Artye | Подготовка к путешествию | 14 | 18.01.2012 20:44 |
газовое оборудование | Flanker77 | Общие технические вопросы | 1 | 21.03.2006 18:49 |
