Старый 18.02.2018, 01:00   #11
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
90% причина в стартере,снять,помыть,смазать. особо обратить внимание на заходную т.с резьбу бендикса.
стартер смазать? помыть это да, а вот мазать там нечего кроме как планетарного редуктора... дык эти стартера одноразовые там смазки на весь ресурс.
бендикс не успевает отбрасываться назад из за скопившегося дерьмища на валу либо от сапухи феродо диска либо грязи в перемешку
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 01:05   #12
Серж 469 б
Я говорил про ручейковый в плане того, что не надо смотреть дно ручья.
у поликлинового ремня тот же принцип работы, только он работает на малых диаметрах лучше и не боится огибания оного более 70% по поверхности, что не скажешь об обычном клиновом. и если поликлин достанет вершинами дорожек до углубления шкива его режет на молекулы
Старый 18.02.2018, 06:51   #13
зуек
Аватар для зуек
насос гидравлики может мудить...
Старый 18.02.2018, 06:57   #14
oleg 1978
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
и редуктор смазывать ,и втулки,и вал бендикса нуждается в графите.
Старый 18.02.2018, 22:58   #15
Серж 469 б
забудь это слово, то что продают под маркой "графитовой" смазки, уже давно такой не является, необходимо еще венец маховика смазывать
для тех кто в танке, втулки стартера делаются из меднографитовго сплава или как то так, с которых в жаркую погоду ли при втулении и дальнейшем развертки выделяется маслице, на то они втулки стартера что бы не смазывать ибо после графитки два месяца и бэндикс замирает в одном положении, не ну конечно я не против можешь вывести тавотницы
Старый 19.02.2018, 12:06   #16
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
что может скрежетать при запуске холодного двигателя? Скрежет первые 2-3 секунды после запуска ДВС (не во время, именно сразу после запуска).
При запуске двигателя прогретого более 40 град скрежета нет.
Ставлю на стартер. У меня скрежетал с секунду примерно. Смазка на валу смешалась с говном и на морозе дубела. Отчего бендикс по валу плохо скользил и после пуска на какое-то время оставался в зацеплении с маховиком. Разобрал, почистил, смазал - прошло.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 19:41   #17
Пирожок
Натяжной ролик ремня генератора, сначала пока холодный, скрежет, потом просто клинит, люфта на нём нет, хотя я трогал, когда уже и руками провернуть не мог в тисках. Ролики двух видов, под них разные крепления, если вдруг он, то лучше сразу взять и кронштейн. С маленьким подшипником, на новые кронштейны не надеваются, а с большим на старом, бултыхаются.
Последний раз редактировалось Пирожок; 19.02.2018 в 19:43.
Пирожок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 22:39   #18
Bogger
Аватар для Bogger
Это была грязь в стартере. Вымылась в бродах и стартер излечился
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 23:29   #19
Жнецц
Аватар для Жнецц
Больше так не пугай. Я уж грешным делом подумал, что задрало шейки коленчатого вала. Вот он и скрежетал, родимый, на последнем издыхании. А оно вона как оказалось. Грязь!
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 15:22   #20
Кондор
Аватар для Кондор
Вы забыли, что на 409 многоручейковый ремень. И когда он проскальзывает,
то свистит, а не скрежещет.
Ха! Я два натяжных ролика поменял пока догадался что это не подшипники в них, а ремень скрежещет и не выкинул его нафик. Ремень был марки Contitech, правда старый (в смысле лет 7 в багажнике провалялся, на машине он продержался всего около 3-х тысяч км).
И да - поликлин (ЗМЗ-409).
Последний раз редактировалось Кондор; 21.08.2018 в 15:25.
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
