Закрытая тема
Старый 13.03.2017, 16:03   #41
Александррр
Булькало? Так это прекрасно! Значит катушка маслонаполненная, не то что нынешние сухие! А вы эту прекрасную катушку тогось? Ай-ай-ай...
Я вот и говорю, что надо не ерундой заниматься, а наличие искры проверить первым делом, прям глазами. Вот проверили бы вы искру, дел на 30 секунд, и поняли бы, что зажигание не при чем... А вы целую неделю катушки меняли, контакты чистили, тестерами меряли, а оказался подсос...
А, так говорят, что нельзя искру проверять - типа коммутатор перегореть может ?
Александррр вне форума
Старый 13.03.2017, 16:04   #42
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Александррр Посмотреть сообщение
Может. И чтобы этого не произошло, оговаривают что проверочный зазор не должен превышать 7мм.
Mayor вне форума
Старый 13.03.2017, 16:14   #43
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
А если у вас ВВ провод или бегунок в обрыв уйдет, что, тоже перегорит? А если свечи зальет, это типа КЗ, тогда что?
Вообще, если боитесь, так вы исправную свечку просто воткните, на массу её положите, и на свечке смотрите искру, они так и проще, и безопасней даже, током не стукнет... Так же точно не перегорит коммутатор, да? Со свечкой? Или снова есть сомнения?
Udarnik-truda вне форума
Старый 13.03.2017, 16:24   #44
M1ST1K
Аватар для M1ST1K
Недавно обнаружил что уменя коммутатор 90.3734. Это нормально? Чет на первой странице такой схемы не обнаружил)
M1ST1K вне форума
Старый 13.03.2017, 16:39   #45
Udarnik-truda
Сообщение от M1ST1K Посмотреть сообщение
Это просто по-волговски.
Коммутатор электронный 90.3734 предназначен для использования в системах зажигания автомобилей ГАЗ-24, 31029, ГАЗЕЛЬ, 3102, 3110, оснащенных электромагнитными датчиками и комплектно с катушками зажигания типа Б116 без добавочного резистора или любой другой с аналогичными параметрами.
Прямой аналог 131-ого...
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 13.03.2017 в 16:46.
Старый 23.03.2017, 18:51   #46
Смайл59
Аватар для Смайл59
Желаю здравствовать,коллеги. Кто подскажет, почему пробивает резистор на бегунке?
Смайл59 вне форума
Старый 23.03.2017, 19:06   #47
Udarnik-truda
Сообщение от Смайл59 Посмотреть сообщение
Провода "от ЗИЛа", свечи (наконечники) без резисторов...
Старый 23.03.2017, 21:17   #48
Смайл59
Аватар для Смайл59
А в чём отличие ЗИЛовских проводов от УАЗовских,кроме длины? Наконечники с резисторами,свечи-не знаю. Пробило резистор бегунка,когда заменил 13-ый коммутатор на 131-ый. И по твоему совету соединил провода от вариатора. Только их там немного больше,чем на твоей схеме. Другой бегунок, видимо,лучшего качества,я с ним покупал Буханыча и х/з сколько ему от роду. Судя по всему,ты-спец в автоэлектрике,подскажи,пожалуйста,какие провода лучше купить? Я положил глаз на провода,якобы, фирмы Тесла,с резиновыми наконечниками. Пойдут,нет? Извини,что на ТЫ,ко мне тоже только на Ты.
Смайл59 вне форума
Старый 23.03.2017, 21:32   #49
Udarnik-truda
В том что там внутри просто медная жила, а не распределенное сопротивление. Наконечники нужно проверить. Тестером. Почему больше - надо разобраться, к прогоранию бегунка это отношение не имеет, но все же... Провода нужно купить с распределенным сопротивлением, я всегда покупаю самые дешевые, провод сам из которого провода нарезаны все равно китайский будет, а за лейбл чего переплачивать...
Старый 23.03.2017, 22:18   #50
Смайл59
Аватар для Смайл59
Благодарю за ответ и совет. Вам профи конечно,замерить тестером, как два пальца... А чайникам, в этом вопросе,как быть? Я даже не знаю с какой стороны к этому тестеру подходить,а не то чтоб замерить. А ещё и распределённое сопротивление. В общем всё понял,могу уже а/электриком работать. А проводов на вариаторе было 6. Вернее 5 клемм,на одной из клемм был сдвоенный коричневый,кажется,провод.
Смайл59 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
