18.01.2020, 18:20 | #1 |
УАЗ Патриот 2006, нет обдува передней печки, из-за этого потеют передние окна!
Так УАЗ Патриот 2006, нет обдува передней печки, из-за этого потеют передние окна!
У кого была такая проблема? Что делать? |
18.01.2020, 23:53 | #2 | |
Если законопатить воздуховод идущий к задним пассажирам, то поток на стекла немного увеличивается |
19.01.2020, 07:07 | #3 |
19.01.2020, 10:33 | #4 |
Я разбирал переднюю панель. Заодно надо смотреть состояние радиатора печки и шлангов, чтобы дважды не лазить.
Последний раз редактировалось татарин Каюм; 19.01.2020 в 10:36. |
19.01.2020, 11:04 | #5 |
19.01.2020, 13:06 | #6 |
Да то, что он есть, что нет - влияет мало. Его в принципе можно убрать. Тем более, что задняя печка в этом году была во всех комплектациях.
Там других заморочек полно. Это воздухозаборник. Это дурацкий влагоотделитель. Это зачем-то открытая заслонка рециркуляции. Это мертвый клапан сзади салона. Все это переделывается и решается. Есть и тема и фото, просто с 2006 года все давно прокисло. Вопрос-то в другом. ТС-то чего хочет? Оно как-то работало-работало и вдруг совсем перестало? Или он с 2006 мается, а тут прорвало... |
19.01.2020, 19:11 | #7 |
Дело в том что на первых патрах нет фильтра,и весь мусор оседает на радиаторе отопителя. Отсюда понижается продуваемость. Нужно радиатор снять и промыть или заменить на медный трехрядный раз уж туда полезете. Чтобы мусор не летел в печку, самый простой способ поставить заборник с сеточкой типа такой.
Если нет большого теплого гаража то лучше отложить до лета,т.к. там разбирать надо всю бороду (весь низ торпеды) чтобы добраться до этого гребаного радиатора. |
19.01.2020, 19:39 | #8 | |
19.01.2020, 20:21 | #9 |
у меня всё обалденно с обдувом
правда воздуховоды в морду и назад вырублены секирой морда не мёрзнет-мёрзнут ноги задние пусть в польтах едут или в сапогах эва |
19.01.2020, 20:44 | #10 |
Не представляю как это там возможно, там же вся борода цельная, хотя могли бы конструктора сделать кусок съемной панели.
У меня с полной разборкой ушло часов 6 с перекурами на замену радиатора + кран + заборник поставить. |
