02.03.2018, 19:07 | #1731 |
УАЗ Хантер. Гидроусилитель руля. Двигаель не работает.
Таковой вопрос. Работая с поворотным кулаком с гаечным ключом, колеса начинают проворачиваться. Вроде бы ничего удивительно - это же подвижная часть. Но я тут привспомнил, что в редукторе ГУРа же принцип червячной передачи вроде. Червячную передачу со стороны привода вроде не сдвинуть... Поэтому вопрос, если руль поставить за блокировку от замка зажигания. то эту блокировку не сломает, если на колеса подавать момент этак до 30 кгс*м? Какие способы "в поле" можно сделать, чтобы зафиксировать колеса. Или заводить двигатель, чтобы насос ГУР заработал. Тогда редуктор на движение сошки будет противодействовать ее смещению? |
28.03.2018, 00:21 | #1732 |
Рулевая колонка
Здравствуйте. Уаз-Патриот 2017 года. Рулевая колонка выставленная в верхнее положение постепенно( за неделю, за две) сползает вниз. Кто нибудь разбирал такую колонку? Как фиксируется рулевой вал? Можно ли там что нибудт поджать, подкрутить?
29.03.2018, 03:25 | #1733 |
Как на УАЗ Патриот поставить колеса 285/75 r16 ???
Всем привет.
Объясните пожалуйста что нужно сделать с Патриотом,чтобы поставить колеса 285/75 r16? Машина 2018 г,наш дилер вообще не в курсе что такое лифт подвески или кузова,но согласился попробовать не снимая машину с гарантии(только РИФовскими запчастями). Резать и пилить ничего не хочется тк слетит гарантия. Машина покупалась для охоты и будет ездить по полям и лесам. Лебедка установлена,силовые бампера-в процессе. |
03.04.2018, 13:41 | #1734 | |
а вообще такая резина должна влезть в стандарт, но т.к. не бывают одинаковых уазов тут надо смотреть по месту, у товарища такая резина терла об амортизатор, диски с вылетом 0 решили эту проблему, со временем когда просядут пружины и рессоры, колеса на буераках будут чиркать за арки |
03.04.2018, 20:05 | #1735 |
Момент затяжки гайки рулевого наконечника?
Какой момент затяжки гайки рулевого наконечника по талмуду?
03.04.2018, 20:07 | #1736 |
04.04.2018, 18:08 | #1737 |
25.05.2018, 20:48 | #1738 |
Коллеги, прошу помощи.
На днях поменял шкворни пластик на бронзу - Хантер, мост "спайсер". После этого на любое мало-мальское движение рулём машина бодро реагирует, плюс приходится постоянно подруливаться. После замены шкворней делали сход развал - всё в норме. Но что делать с такой остротой рулевого не знаю. Подскажите как лечить. Последний раз редактировалось Дремучий; 25.05.2018 в 21:31. |
26.05.2018, 08:22 | #1739 | |
28.05.2018, 14:07 | #1740 | |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
