Старый 16.01.2014, 09:02   #1021
Белый007
Всем здравствуйте!!! Подскажите размер ремня ГУРа на ЗМЗ 402. ГУР ZF
Белый007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 19:52   #1022
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от aleksjiga Посмотреть сообщение
раздатка мозг выносит........
Сочувствую
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 06:18   #1023
mcpavlov
Течет насос ГУРа в том месте, где шланг высокого давления вкручивается в него. Течет по резьбе. Как можно победить?
mcpavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 08:07   #1024
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от mcpavlov Посмотреть сообщение
Герметик-фиксатор средней фиксации.
Старый 20.01.2014, 10:17   #1025
voolkanoff
Аватар для voolkanoff
Попробуйте заменить медные уплотнительные шайбы соединений шлангов с насосом.
voolkanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 10:30   #1026
Пожилой
Аватар для Пожилой
Иногда бывает трудно.
Причин течи, ИМХО, 2:
-трещина в районе резьбы
пару раз попадалось такое, правда на тормозных цилиндрах. Неустраняемо, только замена.
-плохо затянут штуцер
Зависит от типа штуцера.
Если болт-штуцер, то плохая затяжка, неплоскостность обоймы шланга, плохие кольца-прокладки.
Если внутренний штуцер, плохая затяжка, повреждение (забоина) посадочного конуса, повреждение обоймы на трубке шланга. Можно вылечить напаяв слой припоя на уплотняемую поверхность обоймы или замена шланга.
Временно устранит. Только как средство от отворачивания. Данное соединение уплотняется не по резьбе.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:04   #1027
mcpavlov
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
1. Насчет типа штуцера ничего сказать не могу, сегодня зафотаю.
2. А как тогда уплотняется?
Старый 20.01.2014, 11:11   #1028
Пожилой
Аватар для Пожилой
.. А как тогда уплотняется?
Будет фото - объясню.
Старый 20.01.2014, 13:36   #1029
voolkanoff
Я же вам написал,поменяйте медные шайбы уплотнители. Они медные, при затяжке деформируются и выбирают зазоры, которые возникают вследствие причин, описанных Пожилым в п.2. И, естественно, их можно использовать только ОДИН раз.
Не доверяете?
Старый 20.01.2014, 14:16   #1030
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от voolkanoff Посмотреть сообщение
Почему один раз? Обжигаются и , снова, в путь...
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
