Старый 27.12.2009, 00:04   #1
xnsey
Аватар для xnsey
По умолчанию Время от времени падают обороты на холостых, 409й двиг
Ситуация такая - после сервиса (меняли прокладку ГБЦ неделю назад) двиг стал чего-то время от времени глохнуть на холостом ходу. Иногда обороты тут же поднимались самостоятельно, ну или я на газ нажимал и все в норму приходило, но пару раз и тупо глох (на месте, никуда не ехал). Загорается и чек энжин, но что за коды не смотрел (купил БК, но не знаю куда его подключить )
Ещё есть такая проблема, что при запуске нормально прогретого движка падают обороты и двиг начинает троить. Если нажать на газ - все восстанавливается.
Что делать, куда смотреть?
Вот еще забыл упомянуть - после сервиса сел аккум, ну там мне его прикурили и завелся, а дома уже подзарядил. Перед тем как снять его покрутил выключатель массы - но вся электрика не отключалась. С утра завелся, а на заправке отказался заводится - бензонасос работает, стартер крутит, но не схватывает. Повернул выключатель массы - завелся
Последний раз редактировалось xnsey; 27.12.2009 в 01:32. Причина: добавлено
xnsey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 01:52   #2
Maddyson
Аватар для Maddyson
Возможно доблестные маеханики напартачили,не протянули как положено или еще что то!
Проверь РХХ по книге тестером или сними почисти от сажи
Последний раз редактировалось Maddyson; 27.12.2009 в 03:08.
Maddyson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 20:38   #3
xnsey
Аватар для xnsey
Пока ничего не проверял, сегодня проехался немного - появился новый глюк - во время езды (скорость 60-70) на секунду глохнет движок и тут же снова восстанавливается, загорается чек при этом. Ну и если сцепление не выжать то тормозит неслабо (хоть и на секунду но все-таки). Все остальное работает нормально, заводится тоже хорошо.
Старый 03.01.2010, 20:10   #4
poselenec
Аватар для poselenec
Была аналогичная проблема вылечилась заменой датчика положения коленвала, причем старый датчик тоже живой оказался просто контакты замаслились. Если машин глохнет на холостом ходу скорее всего дело в РДВ. Если машин Евро-2 микас 7.2 прошивка 544 то говорят лечится перепрошивкой на 625. Но может быть банальный неконтакт по питанию на катушки зажигания..... и еще много чего может быть...
poselenec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 13:51   #5
deepdarker
Сообщение от xnsey Посмотреть сообщение
если Евро2 система, то очень очень похоже на РХХ. смотреть, чистить, но скорее всего менять. они нежные - стоит уронить и все. перестают работать. а в сервисе могли его и швырнуть.
deepdarker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 17:30   #6
xnsey
Аватар для xnsey
Ну хорошо, предположим это регулятор холостого хода. Но почему тогда глохнет на полном ходу во время езды?
Cегодня ехал - вдруг пропала тяга, на педаль газа машина перестала реагировать, раздался хлопок под машиной и она заглохла. завелась снова без проблем к счастью. в общем поеду на днях поменяю катушки, свечи и провода. бензин хороший (несте, шелл) всегда заливаю, так что на него особо не грешу.
Последний раз редактировалось xnsey; 07.01.2010 в 01:16.
Старый 07.01.2010, 12:50   #7
konstantinov
Аватар для konstantinov
Не знаю почему не стабилен ХХ. Можноконечно грешить на РДВ ну это надо его вытащить и промыть.
А то, что гложнет на ходу.
Прежде всего проверь ВСЮ проводку на видимые вовреждения, также контакты на то, что их не вырвали и тому прочие. Подергай их может они дествительности повреждены. После мастерской.
ДПКВ очень даже возможно. Сеими контакты и проверь их. Сам датчик имеет сопротивление гдето 1000 Ом. Не так страшно масло на контактах этого датчика как металическая взвесь. Которая и замыкает ток.
Так же проверь датчик положения дросельной заслонки.\
бывет что при нагреве начинают глючить катушки. Провода не сторого обизательно покупать новые достаточно проверить их сопротивление 5Ком. Чуть больше чуть меньше.
Если машина оборудована датчиком сцкпления то он может запросто затупить. При нажатие на сцепление мотор начнет неодекватно вести при поврежденном датчике.
Последний раз редактировалось konstantinov; 07.01.2010 в 12:53.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 00:38   #8
xnsey
Аватар для xnsey
Ну в общем поменял я свечи, провода и катушки, ну и до кучи поставил новый РХХ. Все стало отлично, проездил сегодня весь день, глюков замечено не было Ну и субъективно заводится стал проще.
Старый 11.01.2010, 00:51   #9
Borman
Хлопок под машиной - это ИМХО в одном из цилиндров не воспламенилось. Пропуск зажигания или переливает. Я бы со свечей начал, потом катушки проверить.
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Падают обороты - ХЕЛП!!! at Двигатель (Engine) 11 23.11.2007 12:22
Падают обороты и давление... Antropoid Двигатель (Engine) 24 15.10.2007 17:06
Нужно ли время от времени подтягивать Хомуты на патрубках? leonid65 Инжекторные 1 06.07.2007 19:32
Падают обороты... Змей140 Двигатель (Engine) 13 28.05.2007 13:26
Время от времени выбивает первую Eugene Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 25.04.2006 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
