15.12.2009, 17:07 | #21 |
мног не мало.... машин то военный. в книжке все прописано какой для чего. на радиаторе датчик на лампочку аварийную, с тех времен когда жалюзи штатно стояли. разбило взрывом все кроме этой лампочки едешь и дергаешь жалюзи, как загорелась открывашь как погасло закрывашь..
15.12.2009, 17:30 | #22 |
Banned
Спасибо товарисч Зуйков )) теперь я врубился.Значит точно двухконтактный датчик гавкнулся ))
15.12.2009, 17:31 | #23 | |
Ну если не мозги и не комп - значит тот датчик с которого мозги тримпературу снимают.... Примерзать то не должно, там же не вода у тебя??? |
15.12.2009, 17:33 | #24 |
Banned
Миш. А как будет движок работать, если в мозги идёт беспорядочный сигнал о температуре. И что будет, если я отключу этот датчик, дабы он мой мозг не тревожил?
15.12.2009, 17:45 | #25 | |
ИМХО, Будет думать что датчик "куку" и выдаст "аварийный" режим, там у него что то усреднённое по количеству топлива на впрыск и оборотов наверное... Ну в смысле пердеть и троить скорее всего будет, возможно, обороты фик знает какие будут... В принципе ехать будет, но как??? Съезди на диагностику, там к микасу подключишься, поотключаешь датчики по очереди с компа ( в "Деле" Андрей умеет вроде) - будет ясно какой глючит, его заменишь и счастье... Или сам методом тыка, и поменять его проклятого... |
15.12.2009, 18:19 | #26 |
если на заведенном отключишь, то ничего особенного не произойдет.... загорится желтый глаз на панели. вот запуститься с отключенным будет потруднее, мозги будут менять состав смеси пока не зафиксируют повышение оборотов, а потом выставят мнимую температуру по своему усмотрению.... а вот если мозги с неисправного датчика получат данные что темп жидкости не плюс сто а минус сто, тогда все подумают что тебя подбили или что углем топишься.
22.12.2009, 12:24 | #27 |
Banned
Вот что наблюдал во время нескольких пусков во время морозной недели. От -15 до 50 показывает БК корректно, но после 50 мотор кратковременно глохнет и снова пускается (затыкается) и показометр на БК показывает хрен что - от 85 до 130 и обратно. Сегодня наконец купил новый датчик температуры ОЖ для инжекторного 406-го. Думаю, что и к 409-му тоже подойдёт. В ближайшее время поменяю. О результатах отчитаюсь.
22.12.2009, 15:58 | #28 | |
22.12.2009, 15:59 | #29 |
Banned
22.12.2009, 16:06 | #30 |
406 мотор и мозги. | твикс | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 08.01.2010 12:54 |
борт. комп. на УМЗ-4213 | Степка | Инжекторные | 1 | 28.04.2008 17:37 |
Подскажите бюджетный борт.комп.на 31512 | Patrulevna | Опыт внедорожной езды | 7 | 09.10.2007 17:46 |
Борт. комп. на диаг. разъем 409? | Belegnar | Двигатель (Engine) | 0 | 27.04.2006 13:00 |
Термостат от Нивы + датчик карлосона! Как? | Bara | Двигатель (Engine) | 16 | 07.04.2006 13:01 |
