02.12.2009, 16:09 | #11 |
02.12.2009, 16:15 | #12 |
Скорее всего течет пластиковая пробка масляного канала. Она как раз в районе маслофильтра находится. Раньше (на ЕВРО2) она была металлическая. Она копейки стоит, ее лучше сразу поменять на новую.
02.12.2009, 23:08 | #13 |
подтекает масло из двигателя
Не эта ли пробка
05.12.2009, 20:40 | #14 |
Привет! У меня машине тоже через 4 дня 2 месяца будет Сегодня заметил лужу(20 на 40см.) масла под машиной, залез под капот - то место что у тебя сфоткано тоже все в масле, правда с завода уровень масла был выше мах. где-то на 5мм. завтра побегу в магаз за пробкой))) благо он в 2х мин. от дома Как она точно называется, никто не подскажет?
10.12.2009, 16:39 | #15 |
Как точно называется не знаю , ползая под машиной нашел их две штуки в блоке .На кой черт они нужны пока не предсавляю. потому как мафинка еще новая и с двигателем я пока особо не занимался. В каталоге тоже ничего не нашел .
Вот думаю стоит их трогать или нет - чем их откручивать то - там ключ какойто особенный надо. Боюсь расковыряю - проблемы с гарантией будут. |
13.12.2009, 10:19 | #16 | |
Шестикратный УАЗовод
13.12.2009, 10:56 | #17 | |
Эти гарантийщики ничего не делают. Я к ним тоже приезжал раза 3 с такой просьбой. На след. день всё равно были лужа масла под машиной. В итоге забил. Бесполезно, они ещё и денег сдерут за что-нибудь. hunter/409/евро3 |
21.01.2010, 20:46 | #18 |
ну вот, на 7500 пробега начала капать с энтой самой пробки по моему, больше неоткуда, кто нибудь как нибудь её откручивал? и что ставить взамен?
Подтекает масло из бачка ГАРа | Fuerza | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 07.06.2010 09:48 |
бензонасос 409дв что за зверь | Ушастик | Инжекторные | 31 | 05.05.2007 02:21 |
Подтекает масло | йегреС | Инжекторные | 31 | 26.02.2007 16:00 |
Подтекает масло из заднего моста | ABAT21 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 23.02.2007 19:08 |
Подтекает масло из под трамблера - куда думать? | Us3153 | Двигатель (Engine) | 8 | 07.08.2004 18:48 |
