Старый 11.04.2013, 11:42   #151
stetsenko39
Аватар для stetsenko39
Сообщение от VarzinStas Посмотреть сообщение
прочитав всю информацию о переносе дворников начал разрабатывать свой вариант, макет выглядит так:
это с использованием 2-х моторредуторов навого образца от ОКИ.
моторы будут двигать правый и левый дворники а средний будет двигаться при помощи тяги (синим цветом на макете) поводки также от ОКИ после некоторой доработки, щётки бескаркасные 40см длинной.
вопрос к тем кто делал на основе редукторов строго образца, те что с трапецией, у них шкив редуктора на какой угол поворачивается, особенно интересует мотор редуктор от ВАЗ-2110, у него токо-скоростные характеристики в полтора раза лучше чем на ОКЕ, но вопрос в том получится закрепить поводок непосредственно на оси ректора и на какой угол он тогда будет поворачиваться...
Непонятно - зачем все так усложнять! Три отверстия в кузове это первый минус. тяжело добиться точной центровки по трем осям и соблюсти одинаковые размеры между отверстиями минус 2. Непривычный вид- минус (личный) 3
а на вопрос (у них шкив редуктора на какой угол поворачивается?) отвечаю - шкив редуктора (с трапецией) крутится постоянно вокруг своей оси! у него нет ни какого угла... крутиться себе и крутиться. при выключении питания останавливается в горизонтальном положении (ближе к водителю) в нижней мертвой точке(дворники опущены).
stetsenko39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 14:16   #152
khaty
Постоянно отрывает короткую тягу которая идет от правого дворника к моторчику, может кто сталкивался?
khaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 15:42   #153
FreeFraG
Аватар для FreeFraG
Не в одной плоскости находится двигатель и правый дворник.
У меня такая же фигня была зимой, только с длинной тягой. Полечилось изгибанием...
FreeFraG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 19:37   #154
stetsenko39
Сообщение от FreeFraG Посмотреть сообщение
Верно сказал. надо тягу гнуть. я у ся гнул....
Старый 17.10.2013, 12:23   #155
Sanechka
Раньше вроде проскакивало.но счас не могу найти
Подскажите ,как сделаны дворники на этом УАЗе???
Первое что пришло мне в голову это переделать родную Бухановскую трапецию.Или от ГАЗ 53
Ну или поставить с переделками от Пежо,Хонды или еще чего,но их еще нати надо .
А бухановские и ГАЗовские имеются
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 02:39   #156
Командир
Аватар для Командир
Хантеровский комплект продаётся интересно где ни будь? на Хантере очень слажено работают оные
Командир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 10:06   #157
Doctor
Здравтвуйте, у меня следующий вопрос: а как дружит печка НАМИ -4 с хантеровской трапецией, нужно ли будет что-то гнуть?
Просто недавно купил хантеровский привод в сборе с моторчиком и планирую ставить печку НАМИ.
Doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 01:52   #158
Кем57
Аватар для Кем57
А С ЧЕГО ЕЩЕ МОЖНО ПРИКОЛХОЗИТЬ?
Кем57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 09:40   #159
Михей Майкопский
Аватар для Михей Майкопский
Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
При установке нижних мнут короб на кузове, печку не трогают.
Михей Майкопский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 21:11   #160
ЗАВГАP
Аватар для ЗАВГАP
Сообщение от stetsenko39 Посмотреть сообщение
Все верно! Оторвет обязательно в случае если все три точки крепления ( две оси и двигатель) закреплены с несоблюдением установочных размеров. Или с нарушентем соосности трех мест вращения. Или при утреннем сгребании со стекла горы снега стеклоочистителем! а вообще я туту посмотрел так все вообще крепят на заклепки! а я летом планирую рамку со стеклом откинуть и тогда уже нормуль болтами притянуть...
Я на своем авто тоже делал все в таком же направлении. В одном из журналов "за рулем" нашел статью "позиция снизу" о переносе дворников вниз. Купил хантеровскую трапецию и стал ее устанавливать по рекомендациям журнала. Никак не мог добиться нормальной установки редуктора. Сколько ни пытался изменить его положение, сверлением отверстий под рамкой стекла, при работе редуктора место его крепления ходило ходуном. Проблему удалось решить следующим образом: собрал трапецию на квадратной трубе 25 мм, на этой же трубе установил редуктор. Затем, зажав всю конструкцию в тисках проверил от аккумулятора правильность сборки. Потом установил трубу над печкой в авто и собрал по месту. Да, трубу пришлось немного изогнуть, ближе к водителю.
ЗАВГАP вне форума   Ответить с цитированием
нижние дворники
Подключение нижних дворников Дмитрий К. Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 28.11.2011 23:28
Как лечить зависание нижних дворников. at Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 15.11.2007 12:10
электроподключение нижних дворников Anonymous Кузов (Body) 1 20.07.2004 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
