Закрытая тема
Старый 02.04.2018, 16:42   #481
Сообщение от Werewolf83 Посмотреть сообщение
На тех схемах нет ничего про амперметр, а в стандартном 31512 от 40а гены провод (+) уходит куда-то в недра козла, а не на (+)АКБ, как на всех схемах, а толстый (+) идет только на стартер. При этом каким-то образом АКБ умудряется заряжаться )
С вольтметром - хочу мерять напряжение в бортовой сети автомобиля, и при этом сделать так, чтобы он выключался при выключении зажигания.
Плохо схемы читал.
Если аккум каким то образом заряжается, значит есть еще провод, который приходит на клемму этого аккума.
Логично?
Ден НСК вне форума
Старый 02.04.2018, 16:57   #482
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Ну так мы же решили все эти амперметры вместе с их проводами выбросить? А раз так, тупо делаем по схеме и всё...
Ну так к зажиганию и подключить тогда? Не?
Udarnik-truda вне форума
Старый 02.04.2018, 16:58   #483
Werewolf83
Изучил, по схеме толстый плюс идет с (+) АКБ на стартер, а от него уже провод потоньше идет на амперметр, а оттуда на замок. На этот же контакт замка приходит и (+) с генератора.
Вольтметр же параллельно подключается, если я правильно понимаю. значит (-) его на массу цепляется, а (+) на? зажигание (+) например на катушке?
Последний раз редактировалось Werewolf83; 02.04.2018 в 17:24.
Werewolf83 вне форума
Старый 02.04.2018, 17:12   #484
Lanbarg
Прям как у Вас. Речь идет про некую заглушку в РР.
С заглушкой уже смотрел, 1кОм как и должно быть, ставил даже 2кОм, не помогло.
Но кажется нашел причину!
Сегодня общался с разработчиком различных эл. приборов, показал ему РР, он покрутил в руках, сказал что мало того что схема используется древняя с определенными болячками, так еще и не все что изначально инженеры задумали сделано, 3\4 схемы перенесено в эту чертову подделку.
Суть такова, в РР есть резисторы задающие смещение транзистора в зависимости от напряжения в сети, а при просадке напряжения(пуск двигателя) это самое смещение уходило в диапазон 12.2-12.6
Кусок схемы который и отвечал за то что бы регулировка не уползала куда ей хочется просто не сделали...
А вариант проверки оказался простым, кривой стартер в помощь, заводился и просадки небыло.
Вот такие пироги. Я в шоке с этого всего.
Lanbarg вне форума
Старый 02.04.2018, 17:55   #485
Udarnik-truda
Ну вот, видно же, сколько лишних проводов с этим амперметром! А так было бы три и все прямые, с генератора на АКБ, со стартера на АКБ, и с замка на АКБ.
Ну да, на минус и плюс, а как же ещё... Но катушка-то в капоте, может на замок зацепить, поближе?
Старый 02.04.2018, 18:04   #486
Werewolf83
Можно и на замок. Тестером только потыкать на всякий случай. Катушка в голову пришла так как собирался АТЭ-2 ставить, там вроде плюс на ней с замка появляется, судя по схемам.
Старый 02.04.2018, 18:10   #487
Само собой после замка.
Иначе как машину заглушишь?
Ден НСК вне форума
Старый 02.04.2018, 18:18   #488
Werewolf83
сниму вакуумную трубочку с карба )))
Старый 02.04.2018, 18:32   #489
А замок зажигания тогда зачем?
Ден НСК вне форума
Старый 02.04.2018, 18:50   #490
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Lanbarg Посмотреть сообщение
Ну тогда забудьте про эту печаль. Вам подойдет любое другое РР, без таких "наворотов".
Кот-66 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
