15.02.2018, 07:42 | #451 | |
Например в Патриоте тоже стоит генератор BOSCH. Так там два провода. Силовой и провод возбуждения/диагностики. Подключен к клемме с обозначением "D". И на любом генераторе все обозначено. Так как путем допроса с применением паяльника удалось выяснить, что у Вас дизель - могу предположить, что это выход фазной обмотки - сигнал на тахометр. Обозначается как "W". Но Вам виднее. |
15.02.2018, 07:51 | #452 | |
дв. ЗМЗ 514, устанавливается на двигатели Евро 2. |
15.02.2018, 07:56 | #453 |
Вообщем получается 2 провода ?
15.02.2018, 07:58 | #454 | |
Четко видно клеммы "D" и "W". Тот провод, что идет на возбуждение, определить просто, не подключая генератор. При включении зажигания на нем должно появиться 12 вольт. Второй - к тахометру. |
15.02.2018, 08:32 | #455 |
Спасибо за помощь . значит сиреневый идет на стартер .
01.03.2018, 10:33 | #456 |
уместно ли на 409 мотор поставить генератор КЗАТЭ 115а от приоры или калины?
29.03.2018, 12:01 | #457 |
Замучился с генератором.
Проблема такая. На холостых на прогретом двигателе напряжение на клемах АКБ 13,8-14В. При включении ближнего света - подает постепенно до 12,6. Если добавить оборотов, то возрастает до 13,5. Уже поменял РР, поставил новые счетки (старые были еще рабочие но осталось им недолго). Диодный мост прозвонил - нашел 2 пробитых диода. Поставил новый мост (предварительно прозвонил) - то же самое. Обмотку статера - сопротивление одинаковое (около 5-7 Ом. Точно не помню) Пробовал на клему D+ подавать + напрямую с АКБ. Результата не дало. Новый купить.... боюсь не гене дело. Как можно еще проверить, чтобы найти окончательно нетсправный элемент) Движок УМЗ4213. Генератор с самовозбуждением. Модель незнаю. Все надписи стерлись. Но запчасти к нему в отделах уаза нет. Диодный мост от ВАЗ 2108, РР - "шоколадка" с внутренней крышки генератора. |
30.03.2018, 14:21 | #458 | |
30.03.2018, 14:26 | #459 | |
30.03.2018, 19:48 | #460 | |
Придется нового гену покупать.( Статерные обмотки мультиметром пробовал мерить. Одинакого везде было. Но насколько я знаю межвитковое замыкание мультиметром точно не определить. |
