04.06.2017, 19:26 | #121 |
05.06.2017, 12:48 | #122 | |
06.06.2017, 19:15 | #123 | |
09.06.2017, 20:22 | #124 |
13.06.2017, 20:03 | #125 |
А я вот своего недавно собрал и это явление пока не проявлялось. Были более точно выставлены фазы. А так же очищен нагар в камерах сгорания (бошку скидывал). Его было много, хотя если смотреть сквозь свечное отверстие поршень казался чистым
Последний раз редактировалось velet; 13.06.2017 в 21:46. |
13.06.2017, 20:53 | #126 |
Привет! В прошлый раз вылечил дизелинг моющими присадками,но с тех пор пробег был минимален,неужели камеры засирает так быстро?! Бенз всегда только на сетевых азс, кстати изоляторы свечей светло серые
13.06.2017, 21:28 | #127 |
13.06.2017, 22:02 | #128 |
Возможно тут как раз играет много факторов. Если причина в нагаре и это он поджигает смесь,то сразу вопрос откуда эта смесь берётся после выключения зажигания. Так же и с фазами. Если они правильно выставлены,то получается при остановке цилиндры лучше вентилируются, зажигаться нечему. Тогда опять вопрос как смесь попадает в цилиндр после выключения зажигания для того что бы правильно выветриться . И опять приходим к мозгам и форсункам. если это так , то вскоре и у меня должно всё опять начаться. А на счёт нагара,то я думаю никакие присадки не помогут если такой слой я шабером счищал. Миллиметр - два был и твёрдый. И во впускных каналах то же смола была. А свечи и выпускные клапана были то же белые.
13.06.2017, 22:54 | #129 |
13.06.2017, 22:59 | #130 |
Буду смотреть фазы,как Родос М советовал,чудес ведь не бывает? А вообще с этим 409м мужики сдаюсь,наверно проще контратный дизель поставить! Пробег около 24000км,всего!
