11.03.2016, 21:13 | #1 |
хантер..подвеска..
не могу понять что поставить на стоковый хантер на перед родные пружины померли уже..лифта не хочется в 2* что можно поставить на сток пожестче или хотя бы до 1 дюйма лифта..
с задом понятно туда буду 4 листовые ставить.. и еще вопорс у патриота и хантера пружины разные или нет по жесткости? |
12.03.2016, 07:44 | #2 | |
12.03.2016, 18:31 | #3 |
12.03.2016, 20:17 | #4 |
На УАЗах устанавливаеться 2 вида пружин:
Пружина с диаметром прутка 14.9 мм - устанавливаеться на все УАязы кромя Патриота пмкап. Пружина с диаметром прутка 15.8 мм - устанавливаеться на Патриот пикап. Ее каталожный номер начинаеться с 2966.... Эта пружина жостче на 20% (можно пересчитать - жосткость пропорцианальна диаметру в 4-ой степени, при прочех равных параметрах). Обе пружины могут быть с одной и двумя рисками, риски наносятся чем то вроде зубила на крайней виток. Я себе на Хантер ставил пружины 2966,а сзаде 4-х листовые рессоры. После установки пружин ощущение двоякое - вроде пружины жостче, а из за того что подвеска перестала пробиваться до отбойников стало как бы мягче. После замен пружин поменял стабилизатор вместо штатного Хантеровского 30-ти милиметрового поставил УАЗовский 24-х милиметровый, тем самым уменьшил жосткость стабилизатора в 2.5 раза - по ощущением его вобще не стало. С 30 -ти милиметровым стабилизатором и жосткими пружинами ухудшаеться артикуляция переднего моста. |
12.03.2016, 20:25 | #5 |
Лифт быдет примерно +30, а вот задние 4х листовые я выкинул и поставил волговские с хантеровским коренным, отрезав уши и пересверлил ЦО в каждом листе. Результат впечатлил,плюс лифт сам-собой получился 3-4 см без всяких поставок и на родных серьгах. Две бу рессоры по 500 р.и два коренных по 1000 с копейками. У волговских самая лучшая артикуляция.
12.03.2016, 23:48 | #6 |
А волговские листы разве не шире хантеровских?
13.03.2016, 23:45 | #7 |
Нормально. Под стремянки по пару мм аккуратно, без резких запилов, болгаркой подшлифовал и все.
13.03.2016, 23:59 | #8 |
Шире на 5мм. Нужно под стремянки по пару мм болгарочкой аккуратно, без резких запилов подшлифовать. А между коренным хантеровским волговским после обрезки ушей тоже поставил волговские капроновые прокладки. Кобольтовым сверлом за 350 руб сверлится на ура даже шуруповертом.
14.03.2016, 01:24 | #9 | |
14.03.2016, 12:45 | #10 |
