06.07.2015, 13:40 | #1 |
сигнальное устройство ГТЦ
Вычитал в книге, что бывает такое "сигнальное устройство ГТЦ (главного тормозного цилиндра)", которое, как я понял, умеет зажигать контрольну лампочку на приборке, если разница давлений в двух тормозных контурах превышает некоторую величину. Оказывается, оно есть в продаже, вот такое: http://spb.bazashop.ru/product_353532.html .
В книге сказано "устанавливалось на некоторые автомобили". Кто его использовал, поделитесь впечатлениями, пож-ста. Полезная ли вещь? Есть ли проблемы с эксплуатацией? Последний раз редактировалось giraffe; 06.07.2015 в 15:00. |
06.07.2015, 15:38 | #2 |
стояло такое на иж ода небольшая разница в давлении и загорается лампа надо по новой прокачивать контура я ездил с отключеной
06.07.2015, 16:25 | #3 |
Такое чудо стояло на АЗЛК 2141. Задумка была хорошая , а исполнение как всегда у нас через ж...у. Смысл этой приблуды такой. Двух контурная система тормозов. В случае отказа одного из контуров, вот как раз эта штуковина его и отключала. В работе оставался второй контур. Но вся заморочка в том, что очень мало кто умел правильно отрегулировать контура. Когда всё в норме то лампочка не горит и работают контура синхронно. А та правильно , проводок нафиг и можно дальше ездить.
06.07.2015, 17:50 | #4 |
У меня на ГАЗ-21 была тормозная система от ГАЗ-24 (а-ля двухконтурная), так такой сигнализатор стоял. Один раз даже по делу сработал, когда лопнул шланг на задний мост. Если контура без утечек, то забываешь, что он есть.
06.07.2015, 23:42 | #5 | |
07.07.2015, 06:04 | #6 |
Сигнализатор падения уровня тор. ж. в крышке бачка ГЦТ делает тоже самое и без лишнего геморроя с трубками и прокачкой..
07.07.2015, 10:25 | #7 |
Бесполезное,главное бестолковое устройство.Стоит такое у меня с конвейера,лампа горит с тех же времен,при исправных контурах.
При двухконтурной системе контуры работают независимо друг от друга и сигнальное устройство повлиять на их работу просто не может.Неисправность одного контура не оставит машину совсем без тормозов,при исправном другом.Уровень в бачках систем тоже не покажет.Какой контур не исправен -тоже.Какой в нем смысл,если в первую очередь нужно смотреть уровень в бачках,какой пустой-тот контур и неисправен. Действительно,лучше датчики уровня в бачках контуров и сцепления.Гораздо информативнее. |
07.07.2015, 11:28 | #8 |
Этот сигнализатор эффективен был в псевдо двухконтурных тормозных системах, у которых один ГТЦ, потом идет разделитель, а дальше-сигнализатор. Такая система была в первых выпусках ГАЗ-24. В таких системах сигнализатор нужен, т.к. намертво перекроет неисправный псевдоконтур. В более современных, с двумя поршнями ГТЦ, в принципе не нужен, но при разгерметизации при торможении неисправный контур окажется сухим.
Так что это далеко не поплавок на крышке бачка ГТЦ. |
07.07.2015, 12:45 | #9 | |
А вот разделитель таки да , поршень которого перекрывает негерметичный контур. |
07.07.2015, 15:12 | #10 |
Такой стоит у меня. Вот думаю выкинуть его. Не нравится скопление трубок. Чем проще тем надёжнее. Один плюс у него. У меня периодически загорелась лампа. Но осмотр особых подтеканий тормозухи не выявил. Но подтянув на левом переднем колесе штуцера и лампа погасла.
