Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > На пневматиках
Старый 23.03.2020, 14:05   #1
bor_n
Аватар для bor_n
По умолчанию Какую нарезку протектора делать для болотохода на пневматиках?
Шины планируются 1300мм, обдирка. Ширина 500мм. Вес машины примерно как - УАЗ тентованный
Планирую сделать "шестерёнку", точнее перекрывающиеся половики шестерёнки, примерно как -=_ .
Основной вопрос: не будет ли слишком много вибрации при движении по твёрдой грунтовке?
Болотоход планируется без подвески, по крайней мере без передней подвески.
Хватит ли амортизационных свойств пневматической шины на скорости, например 30 км/ч ?
Какое давление в шинах выбрать для движения со скоростью 30 по твёрдой дороге?
Или лучше выбрать нарезку шин "Ёлочка"?
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 01:56   #2
Maksim1981
Аватар для Maksim1981
У каждого протектора свои плюсы и минусы и кажды протектор под свои вездеходдные условия.
Шестеренка если "злая" то быстро закапывается в песке, снеге, ковер в болоте рвет. Если редко нарезаны то при движении по твердому будет трясти. Но вроде как по грязи, через бревна прыгать, на лед вылазить, плавать хорошо.
По твердому если нужно много ездить, то лучше с ребодой. Но с ней не очень хорошо через мокрые бревна переезжать. Есть еще зигзагообразная ребода, я когда резал на продажу делал такой протектор, вроде как он более универсальный.
В личку написал ссылку на тему где обсуждается вопрос про рисунок протектора.
Последний раз редактировалось Maksim1981; 27.03.2020 в 01:59.
Maksim1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 15:32   #3
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от Maksim1981 Посмотреть сообщение
Максим1981, большое спасибо!!
Последний раз редактировалось bor_n; 27.03.2020 в 15:36.
Старый 27.03.2020, 21:11   #4
Выбор протектора,это вопрос веры.
Лично мне, нравится обычный и родной рисунок ёлочка.Объясню почему..,такой протектор имеет возможность самоочистки,при движении с ёлочкой не так тресёт,как например с шестерёнкой,с ёлочкой вездеход не так шустро съезжает в сторону,например на грязном уклоне,так-же важно для шин которые стали ободрышами,на них рисунок ёлочка держится надёжнее и дольше,чем например шестерёнка,которая может отрываться от каркаса.
Шестерёнка лучше при переезде через бревно ,ну и может быть чуть лучше выедет на лёд из воды,хотя в этом аттракционе главное совсем не протектор .
Старый 07.04.2020, 16:40   #5
bor_n
Аватар для bor_n
Спасибо!
Пока решил остановиться на рисунке как у "болотной ведьмы" или похожий Deestone Дьявол.
Или чём-то максимально похожем . Рисунок гуглится.
По сути - близко к ёлочке, но в центре "наклон" елочки более сильный, ближе к краям выпрямляется и приближается к "шестерёнке". Этакая "птичка-галочка" . Выполнена из отдельных близко расположенных блоков.
Старый 08.04.2020, 01:02   #6
Destroerr
Аватар для Destroerr
Мне ёлочку нарезали, пока лежат, ждут своего часа.
Старый 08.04.2020, 11:06   #7
Олег34
Аватар для Олег34
Не редковата? Совсем зацепов не осталось. Или это совсем для болот?
Старый 11.04.2020, 12:24   #8
Destroerr
Трудно сказать, пока не проедешь, не узнаешь. Но резал протектор опытный дядька, из Москвы. Сказал наоборот, что оставил тяжёлый протектор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
