01.06.2009, 20:02 | #1 |
поставил задний стабилизатор на хантер...ОФИГЕНННО!!! с ФОТКАМИ
Вобщем рыбалка сорвалась, но я внедрил задний стабилизатор от гозели в хантер , забегая вперед скажу ОФИГЕНННО ,ОФИГЕННО,ОФИГЕННО!!!!!!!!!!!!!!! А теперь от эмоций к деталям стаб. от гозели был приобретен за 1500 р.только не знаю какой он у гозели задний или передний, в общем тот котрый на круглых стоечках ,пробная прикидка покозала что надо мороковать с резонатором так как на моем стоял каойто большой, по пути были докуплены стремянки от 4- листовых рессор они длиннее на 10мм. брал все 4 с гайками пригодилась только одна. без фоток обЪяснять как поставил будет непонятно, но работа заняла 2 часа даже не переодеваясь ,и в одну треть ямы ,так как бокс был завален всякой фыгней, из доп материалов понадобился кусок железа 4-5мм толщ, краска и 4 болтика, под руку попались карданные,в общем как смогу сфотаю и выложу, а теперь эмоции :
1. крены уменьшились на 60-70% ,такое ощущение что ктото сильный держит машину за заднюю часть. 2. перестраивание из ряда в ряд на порядок проще, 3.косые рельсы - квас больше не булькает в желудке, 4. лежачие полицейские облизываются более вкусно 5. пристрелянный поворт ...ваууууу. +10км на входе!!!!и на выходе!!!! 6. пристрелянные ухабы таже история +5км и квас на месте 7. при троганьи ,либо ускорении из 90 градусного поворота присыпанного гравием(выезд из родного двора) пробуксовка внутреннего колеса ощутимоооо меньше. из минусов или наверное плюсов кому как но у меня после замены резонатора звук стал сочнее а на оборотах выше среднего появился подсвист как турбина работает мне дж нравится. А теперь самое главное ,из спортивного интереса до установки было сыметированно вывешивание заднего правого колеса, жаль небыло фотика завизировать, после установки ,разница до отрыва почти визуально не заметна . в общем всем рекомендую!!!!!! Завтра если найду ключь от эстокады сфотаю и опишу как что ,но я думаю что любой и так справится если хоть немного подумает!! Последний раз редактировалось agressor; 22.06.2009 в 16:44. |
01.06.2009, 21:41 | #2 |
Я как раз в последнее время присматриваюсь к будкам-Газелям(только у них стоят стабилизаторы).
Выкладывай фотки... |
01.06.2009, 22:00 | #3 |
Это как ты иммитировал, что на глаз не заметил? Хайджеком?
01.06.2009, 22:04 | #4 |
В топку стабилизаторы, для себя так решил.
Кто ездит по асфальту, и "по полям на рыбалочку" пусть ставят хоть десять |
02.06.2009, 06:00 | #5 |
02.06.2009, 06:04 | #6 |
02.06.2009, 09:04 | #7 | |
чета представить не получается, что крещение мостов не уменьшилось. Наклон эстакады какой (изменение высоты на длину пути)? И какая разница (видимо на глаз) в длине пути получилась для обоих случаев? Попробуй по разбитой грунтовке погонять, заколебали меня раскачка и сносы. Я тоже поначалу так же решил и снял передний стаб. Но потом, погоняв по разбитым дорогам, вернул обратно. Все ж дороги (от асфальта до грунтовых) у меня составляют 80...90% всего километража. Ухудшать управляемость и безопасность ради оставшихся 10% посчитал излишним. Хотя мысли насчет разрезного стаба периодически возникают, но решил, что в любом случае стаб оставляю. Последний раз редактировалось бампер; 02.06.2009 в 09:21. |
02.06.2009, 11:13 | #8 |
такой ?
02.06.2009, 11:39 | #9 |
Кагда брал машыну ф салоне, в доп опцыи включил и задний стабилизатор, месяца палтара назад снял его, патаму как
на рессорной падвеске он нахрен не нужен. Теперь ащющения: 1. Крены асобо не увеличились в паваротах. 2. Идет мягче. 3. Стал реже вывешиваца. з.ы. кстати если каму нужен стаб. атдам за пиво. |
02.06.2009, 12:07 | #10 |
задний бампер с калиткой OJ на Хантер | М.Е.В. | Кузов (Body) | 0 | 25.04.2009 19:27 |
самодельный задний бампер на хантер! | Бостон | Кузов (Body) | 59 | 27.11.2008 16:00 |
Кто куда поставил БК на хантер? | Бостон | Общие технические вопросы | 6 | 16.04.2008 06:19 |
Кто уже на Хантер (409) поставил электровентилятор ? | Romik | Двигатель (Engine) | 52 | 23.05.2006 13:50 |
