21.05.2009, 16:39 | #11 | |
Тот же ДАК: смотрим на фото - не думаю, что из сыромятины болты, которыми крышки притянуты. Кстати могли бы крепежом комплектовать диф, раз нестандартный требуется. Последний раз редактировалось Мурманчанин; 21.05.2009 в 16:42. |
21.05.2009, 17:17 | #12 |
У вюрта нету, проверял
там болты прочность 8.8 и как раз стандартные, с основной резьбой. Последний раз редактировалось petsamo; 21.05.2009 в 17:20. |
21.05.2009, 17:18 | #13 |
21.05.2009, 17:20 | #14 |
[QUOTE=petsamo;1085701]У вюрта нету, проверял
фото |
21.05.2009, 22:39 | #15 |
Мужики! Тут вроде про эксплуатацию.
22.05.2009, 08:17 | #16 |
22.05.2009, 08:31 | #17 | |
Болты проблема. 1. Найти не удалось достойную замену тем что прислали производители (отдельное спасибо за те что прислали) 2. Под шестигранник имеют малую площади опоры, гровер не закрывается. 3. В этот раз попытаемся изготовить спецключь -срежем часть сатовской головки. Должна выдержать. Если получится выложу фотографию. 4. Применяли фирменный фиксатор резьбы. Будем менять пару посмотрим на результат. |
22.05.2009, 12:25 | #18 | |
2. А может использовать болты под ТОРКС? У них площадь опоры больше. Найти, думаю, можно от иномарок. |
22.05.2009, 13:03 | #19 | |
В прайсе только со стандартным шагом. |
22.05.2009, 22:55 | #20 |
Сегодня (на будущее) точил болты для ДАКа, :
1-й вариант – болт на 12 , 2- болт на 14 с проточкой под 12, у болта на 14 конечно шляпка(головка) то что надо, но болты были 12.9, вопрос, если точить 14 под 12 то весь цимус снимается? Одно заметил, 12.9 метал хороший, не сравнить с 8.8 (на 8.8 рвет резьбу) |
Метки |
блокировки, дак |
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. (2) | Segan | Мосты | 362 | 11.03.2015 10:04 |
Дифференциал автоматический "ДАК" (2) | Segan | Мосты | 2479 | 09.08.2013 22:01 |
Дифференциал автоматический "ДАК" | white74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1969 | 25.11.2010 10:05 |
"Вояковский" дифференциал. Вопрос. | TORO64 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.07.2010 21:11 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
