Старый 13.03.2008, 06:12   #21
serg.com
Аватар для serg.com
Сообщение от Zmey24rus Посмотреть сообщение
До меня только что дошло! Чтобы понижайку не выбивало надо перебирать не только раздатку, но и коробку т к в ней находятся подшипники на которые упирается вал входящий в раздатку. Может для кого то это не прозрение но пробовать стоит
А мож махнуть их сразу на Атласовские вкупе с ТД-27???
serg.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 03:24   #22
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
По умолчанию Выбивание пониженной
в прямозубой РК.
Собственно, в чем теоретическая суть происходящего? С косозубой понятнее, в прямозубой боковых сил нет. Исходим от того, что шестерни не винтом, и недовключения нет.
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 07:00   #23
Kostjan
Аватар для Kostjan
Сообщение от Фрост Посмотреть сообщение
в прямозубой РК.
Бывает бонально, резинка тугая сильно, и вытягивает рычаг. Может быть из-за люфта валов.
Kostjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 07:33   #24
Dennis
Аватар для Dennis
Фрост...у тебя почему труба недоступна в эти выходные была ??..номер сменил ??
Старый 15.04.2008, 10:24   #25
Манихеец
Аватар для Манихеец
в прямозубой РК.
нет там осевых сил, а вот боковых/радиальных столько же.
я уже подробно писал, про эксперимент со снятой крышкой отбора мощности.......под нагрузкой весь момент движка, помноженный в кпп давит на консольный конец вторичного вала кпп через шестерню вкл пониж........вал этот сидит на одном 2хрядном шариковом и 1роликовом насыпном межвальном подшипниках.....считай, что на одном... вал перекашивает, появляется осевое усилие, зубья трутся на клин, чем больше клин, тем больше осевое усилие на шестерне пониж....которая держится только фиксатором на штоке вилки. вилка сама тоже снашивается....в какой-то момент удар-гооооооол.....мы в нейтрали... в косозубой, кстати, узел вкл пониж выполнен прямозубым, так что разницы никакой.
отсюда кстати, ещё один вывод.......при выбивании пониж. ремонтировать кпп это справедливо для всех кпп кроме старой пятиступки....там 2 честных подшипника на расстоянии в 10см.......
Последний раз редактировалось Манихеец; 15.04.2008 в 10:27.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 12:35   #26
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Батарейка кончилась
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
А визуально это видно? Или менять подшипник втор.вала на авось?
Последний раз редактировалось Фрост; 15.04.2008 в 12:38.
Старый 15.04.2008, 12:45   #27
Манихеец
Аватар для Манихеец
если люфт вторичного вала ощутим рукой, то менять однозначно. если прислаблен корпус (обойма внешняя проворачивается) то клеить на эпоксидку.
Старый 25.04.2008, 00:14   #28
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Проверил - люфта нет. А все-равно вышибает под нагрузкой.
Какие есть еще гипотезы?
Старый 13.05.2008, 13:23   #29
urban
В новой РК понижайка не вылетает, это начинается только по прошествии некоторого времени, значит существует какой-то износ. Мы в гараже пришли к мнению, что виноват износ вилки шестерни включения пониж. передачи, причем износ той стороны, которая двигает шестерню в сторону включения пониженной. Дело в том, что при движении на прямой передаче шестерню включения затягивает в сторону вала привода заднего моста, так как шлицы в этом зацеплении сделаны со скосом. Естественно, шестерня при этом изгибает и стирает вилку. В итоге получаем недовключение пониженной передачи - вилка с этой стороны изношена + изогнута в обратную сторону.
Для ограничения втягивания шестерни в валу заднего моста навариваем шайбу, десяток РК уже сделали, еще ни одна не вернулась
urban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 23:40   #30
DmS
стачивается и ведущая шестерня в месте контакта с вилокой... я вот менял ведщую и промвал, сравнивал старную и новую шестерни, вилка проточила старую миллиметра на три в глубину...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
выбивание прямой! на раздатке (kotik) Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 26.05.2009 09:52
Блокировка пониженной на РК ? Андрей Д. Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 18.03.2009 08:40
Вопрос по пониженной Иммельман Буханки и Головасты 13 31.12.2008 19:45
Про выбивание прямой и пониженной в раздатке aas___ Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 13.04.2007 18:00
Патриотовождение на пониженной ivaigo_uaz УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 4 15.03.2007 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
