Старый 07.08.2007, 14:52   #1
Новый УАЗер
По умолчанию Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы)
Почти закончил шумоизоляцию, теперь нервирует жесткость, что можно сделать для обмягчении подвески, чтобы не портить клиренс, каддилак конечно не получится, но всеже. Имеется 469 со стандартными рессорами. Можно ли просто вытащить пару нижних листов и не будут ли лопоться верхнии тогда? а чтобы чтобы компенсировать возможную просадку между мостом и рессорой проставку поставить а ?
  Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 14:55   #2
Капитан Врунгель
Аватар для Капитан Врунгель
Поставь НОВЫЕ рессоры и не парься, вынимание листов ничего хорошего тебе не даст.
Капитан Врунгель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 15:19   #3
UAZtank
Аватар для UAZtank
Проще рессоры разобрать, промыть-порасить-смазать, а на место поставить обмотанными водонепроницаемым брезентом, чтобы смазку не вымывало. Меньшее внутреннее трение в рессорах даст лучший комфорт.
UAZtank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 15:21   #4
Капитан Врунгель
Сообщение от UAZtank Посмотреть сообщение
Ну или так если новые не хочется покупать.
Последний раз редактировалось Капитан Врунгель; 07.08.2007 в 15:26.
Старый 07.08.2007, 17:34   #5
Вован
Аватар для Вован
я свои рессоры (при совдепии вырубленные) и мазал и разбирал ничего им непомогает...был УАЗ как табуретка табуреткой и остается...один плюс у них за 30 лет просели дай боже на сантиметр...
а у другана УАЗ был 96года вырубки дык рессоры мяхкие были как навоз...и прогиб в обратную сторону))
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 19:18   #6
Kostjan
Аватар для Kostjan
Лично я пока эксперементирую с рессорами, благо навалом их набрал уже.
План на лето такой:
Спереди два коренных листа и снизу еще один коренной через прокладки сделанный из листов рессоры. А снизу их подпирает один газоновский через прокладку из газоновского листа. И под одбойники пружины ставлю от оки.
Причем рессоры одам на проковку небольшую чтоб загнулись немного, и пружинки будут их в таком положении поддерживать.
Сзади точно также все, только пружинки наверное от восьмерки возьму. Или какие найду. И по суди все кочки первоночально будут глотать пружины, а при большем прогибе уже рессоры. И не сильно жестко будет. ....
надеюсь...
Kostjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 19:21   #7
Новый УАЗер
Дело в том что перебрал я рессоры, пока только передние, значительней комфортнее стал, но в все равно они конструктивно какие-то дубовые, попробуйте качнуть уаз в капот, хрен просидает, а любой недопривод можно так раскачать, даже ниву. Даже не в резине дело, вставал на бампер всем весом пытался раскачать, чють колышется и усе, а ведь по идее внедорожник должен облегчать жизнь по ямам , здесь наоборот.
Никто не эксперементировал с рессорами, какой лист лучше убрать, может пару через один, или еще как?
упс пока писал уже ответ опередил..
Последний раз редактировалось Новый УАЗер; 07.08.2007 в 19:24.
Старый 07.08.2007, 22:36   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Новый УАЗер Посмотреть сообщение
А ты его рессорного хоть обкачайся,причем не только уаза.нато они и рессоры.Хочеш помягче переделывай подвеску на пружины еае на патрике или хантере.тогда будет раскачиваться почти как нива.Ну почти.Попробуй на ниве так поскакать как на козлике,что от нее останется?
Старый 08.08.2007, 10:19   #9
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
По надежности пружинная подвеска лучше _при_прочих_равных_ И энергоёмкость её в 2.6 раза выше. Проигрывает рессорной она только в цене и сложности.
Что касается улучшения уровня комфорта простыми способами. Есть вариант использовать рессоры от Каблука (2715). Не смотрите что они уже. Технологически они совершеннее т.к. имеют трапецивидное сечение. Таким образом бОльшая часть толщины рессоры при деформации нагружается на сжатие и следовательно усталостные разрушения такой работой вызываются значительно меньше. Например у Ниссана Патруля рессоры такие же узкие как у Москвича. Конечно тонну цемента на Москвичевских рессорах уже не увезешь, но для повседневной эксплуатации и офроуда - неплохой вариант.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 11:51   #10
hamlemon
Сообщение от MOHCTPOXOD Посмотреть сообщение
мож разумно поставить патрулевские? (и чего у уаза такие несовершенные рессоры?) кстати - почему ставят буханочные рессоры? за счёт чего они мягче?
выходит комбинированная подвеска намного лутше родной не переделанной?
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) (2) Segan Рама и подвеска 547 18.11.2011 08:20
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) Dennis Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1733 25.11.2010 10:01
как то быстро просели пружинки sunnsurf УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 2 12.11.2008 20:59
Изменение формы камеры сгорания (421 двиг) Denis512 Двигатель (Engine) 7 15.09.2007 23:30
Изменение формы камеры сгорания. dimonscout Двигатель (Engine) 7 15.10.2006 01:56
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
