Старый 05.01.2019, 13:59   #171
KuJIoBaTT
Владимир Сергеевич
Нет ничего проще - на каждой ступице подшипники 30209 и 30208, сальник УАЗовский, но берите импортный - УАЗовские сальники своим "качеством" мне загубили четыре пошлипника NSK - тупо вывалились кольцевые пружины и из узла вымыло всю смазку.
Последний раз редактировалось KuJIoBaTT; 05.01.2019 в 14:01.
KuJIoBaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 20:21   #172
Владимир Сергеевич
Здравствуйте уважаемые соклановци!
У меня вопрос : а может удобнее будет сделать админу именно списком (по алфавиту) и не придётся перекрывать все страницы в поиске аналогов/артикулов/замены.
С уважением и надеждой на понимание,
Владимир Сергеевич Ш.
Владимир Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 10:19   #173
Владимир Сергеевич
Сообщение от KuJIoBaTT Посмотреть сообщение
Владимир Сергеевич
Спасибо!
Старый 13.05.2019, 10:41   #174
Владимир Сергеевич
Здравствуйте!
А может кто подскажет что за резинка на лобовое стекло ковбоя? Умерла совсем. Заранее спасибо!
Старый 18.01.2020, 23:54   #175
Владимир Геннадьевич
С температурой разобрался - херовая масса на приборке. Разрезал черный провод-перемычку между колодками, зачистил и зажал в гильзу ГМЛ 2.5 кв.мм, с другой стороны в гильзу вставил провод ПУГВ 2.5 и натянул термоусадку, на другой конец гильзы - обжимную клемму-кольцо, и притянул к болту в кузове, который внутри блока предохранителей находится, слева.
Слегка потёк радиатор. Оказалось, он тоже нестандартный - выше газелевского старого "ушастого" на 5-6 сантиметров. Соответственно, родной кожух вентиляторов уже не встаёт на место. Ищем пока замену - либо Шнивовский, либо универсальный от Патра с кондеем.
Если бываете здесь-как решили проблему с радиатором? От какого авто подходит?
Владимир Геннадьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 21:03   #176
Никита Сергеевич
Аватар для Никита Сергеевич
Всем привет. У меня Дервейс 313103 ARO. Начал менять сцепление и столкнулся с огромной проблемой. Не могу подобрать выжимной подшипник сцепления. Если кто и менял, подскажите пожалуйста аналогиНажмите на изображение для увеличения
Никита Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 23:44   #177
Никита Сергеевич
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Посмотрите от УАЗик буханки, вроде похожа, сам буду пробовать ее
Старый 30.03.2021, 11:34   #178
KuJIoBaTT
Сообщение от Владимир Геннадьевич Посмотреть сообщение
Решил. Алюминиевый радиатор от ГАЗели, двухрядный, старого образца. Лист алюминия из строймаркета 1200*600*1.5. Сдвоенный вентилятор от Патриота 3163-00-1308008-50. С помощью лобзика, шуруповерта и заклепочника делается кожух под спарку этого радиатора с вентиляторами. Если надо фото - выложу.
Но менять все равно буду на медь, при движении в горку на загруженной машине и работе двух вентиляторов двигатель даже не думает остывать. На меди такого не наблюдалось.
Старый 31.05.2021, 23:10   #179
Если Вас не затруднит-фото и номенклатурный номер радиатора.Очень актуально уже 2 года.Ищу по профильным форумам.
Старый 11.07.2021, 14:00   #180
Adriansmirnoff
Ковбой 313104 ARO
Главный тормозной цилиндр - идеальная замена LPR1533 или аналогичные от Ford Escort. Только нужно брать либо в сборе с бачком, либо искать бачок на разборке, наш не подходит по расстоянию между фитингами и их диаметру.
Приветствую. А как вы решили проблему с длиной внутреннего шока в вакуумнике?
Или вакуумник тоже от эскорт?
Adriansmirnoff вне форума   Ответить с цитированием
Аналоги Литола Rubinzon Эксплуатационные жидкости 42 23.04.2011 09:14
Аналоги МС-20 Темнила Эксплуатационные жидкости 12 17.08.2010 15:41
Топливные шланги и их аналоги Vovan Volzhsky Общие технические вопросы 1 24.05.2010 11:56
аналоги смазки (таб) серг40-11 Эксплуатационные жидкости 4 19.12.2009 13:29
Импортные аналоги реле Belegnar Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 12.02.2007 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
