05.07.2006, 20:20 | #11 |
привет всем
это КПП китайского производства переделанные специально под уаз на пром валу конич подшипники и одноконусные синхронизаторы делают в китае а адс взял нное количество для определения спроса родная АДС имеет такие же передаточные числа как и серийная АДС4 если качество у китайских будет хорошим то почему бы и не ставить а так она ставится тока на трехточечное крепление Хантеров а на старые модели надо переваривать кронштейны + 3 точечное + смещение рычагов РК назад на 12-15 см Удачи |
05.07.2006, 20:47 | #12 |
to DIMA-ULN
Скажи, уважаемый, а с Андорией это чудо техники состыковать без переделок реально будет? Я как думаю: если эта штука полностью по посадочным местам заменяет АрКПП, то можно. Но инженерная мысль - штука тонкая, вдруг какие подводные камни есть? |
05.07.2006, 20:55 | #13 |
точно не скажу
но на УМЗ встает без проблем |
05.07.2006, 21:03 | #14 |
с какого?
Новость долгожданная и от этого не менее приятная, записываюсь на три шт. Жаль только, что она под сцепление типа 406, млм оно слабовато...
05.07.2006, 21:34 | #15 |
Ну, наконец-то!
Я бы также решился бы на приобретение ("муторно" на 4-х ступке ездить.) Так что если собираем пул, могу приложиться для количеству (тока я из Н.Новгорода). Кстати, я из сайта так и не понял цену (в прайсах тишина). |
05.07.2006, 21:48 | #16 | |
Я пока только думаю, но мне кажется что надо такой вопрос на АДС отправить: дескать почему обошли стороной дизелистов, в частности Андорцев (не думаю что тех кто владеет ЗМЗ-514 это будет волновать).Мне кажется мы тут Андорцы больше всех в накладе остаёмся . Я лично не хочу жертвовать комфортом на трассе и вообще, а выхода из этого только 2 : или ставить 4-ступку или мучиться с АрКПП . Ну коробка же нормальная, я к ней привык, ну почему её не могли сделать нормально-мне плакать хочется . Вот сейчас Арзамасы на складах закончатся, и что делать ? P.S. Вечный вопрос: кто виноват и что делать |
05.07.2006, 22:03 | #17 | |
Шестикратный УАЗовод
Ну бог с ними , с числами... По мне на данный момент сейчас важнее надежность и качество... Чтоб я при каждой поездке не вслушивался в шумы, не появилось ли в них новых ноток нафик, не потрескивает ли чего, заманался вырывать из первой рычаг, чтоб вторую всандалить... Заманался на четвертой держать руку на рычаге, и гадать, когдаже её выбъет и ее с треском придется загонять обратно... Но судя по всему я еще счастливчик-35 с фигом тыщ, ниодной переборки, и все недуги не прогрессируют, как вылезли на первых 10000, так и катаюсь, но на душе неспокойно... Поэтому я готов купить сейчас хоть китайскую, производства народа с острова Пасхи, надежда движет мной... А с Даймосом какое-то разводилово получается- только с новой раздаткой... еще бы карданы и мосты оригинальные к ней спроектировали, а там и до двигла недалеко будет... Вобщем . жду новую коробку... Записываюсь... если цена будет до 20-ти . Хочу ездить спокойно! Последний раз редактировалось ОЛИВК; 05.07.2006 в 22:06. |
06.07.2006, 00:15 | #18 |
Числа нормальные. Это видимо сделано специально чтобы с помощью пониженной перекрывать дырки между передачами.
И вообще почему в коробках для уаза не сделают фиксаторы от вылетания передач как на зилу. |
06.07.2006, 00:19 | #19 |
на тему запчастей
А есть ли к ней карданы на колхозные мосты? И, если РК уезжает назад на 12 см после установки этой коробки вместо 4х ступенчатой, то не совсем понятно: ведь эта коробка получается несколько длиннее арзамасской? Я замерял в магазине, и уменя получилось, что Арзамасская коробка, как и Ульяновская, длиннее четырёхступенчатой на 9 см. Или я ошибся?
06.07.2006, 07:19 | #20 | |
...НЕ ВСТАНЕТ... ОПЯТЬ КОЗЛОВОДАМ СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО информация от технического руководителя. вчера разговаривал. но "я ваши пожелания запишу может и подберём что либо для буханок" так что наслаждаемся пока родными коробками. |
Свершилось... | Anatoly_D | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 29 | 14.09.2007 19:00 |
Свершилось, или на новеньких... | Ферапонт | Обсудим автомобили | 6 | 24.03.2006 16:23 |
Свершилось. Самоблок установлен ! Но... | old2004 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 03.07.2005 22:35 |
Свершилось | wolf | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 6 | 04.10.2004 12:31 |
