26.12.2019, 20:58 | #1 |
тишина при повороте ключа на стартер
Стартер молчит, реле молчит, стартер отличный, монтажкой запускается, пред и реле менял, где можно ещё капать? Двиг 514, может ли так сигнала глюкануть что блокирует реле стартера?
26.12.2019, 21:03 | #2 |
Замок зажигания ?
27.12.2019, 10:15 | #3 |
29.12.2019, 18:43 | #4 |
30.12.2019, 05:12 | #5 |
30.12.2019, 13:53 | #6 |
30.12.2019, 14:02 | #7 |
На крышке релюхи же обычно схема нарисована? Да и чем релюшки такие хороши что слышно если срабатывает.
30.12.2019, 16:13 | #8 |
Поменял 2 реле-тишина. Вручную замыкаю провода у замка-тишина. Провод красный толстый на предах капоте прикручен хорошо , окислений нет...продолжаю заводить вручную замыкая втягивающее
30.12.2019, 17:11 | #9 |
У релюшки то масса есть? Если на неё кинуть 12 вольт щелкает? Беда может быть и в разъёме и сгнившем проводе.
30.12.2019, 18:24 | #10 |
так и случилось, вставил 3ю релюшку и заработало, так понимаю косяк в гнезде, когда же научаться у нас делать нормальные разъемы, жесть...
всем спасибо! |
