04.11.2019, 23:55 | #2191 |
Какая толщина проставки на передний кардан при лифте кузова в 80мм ?
Подробности. Прикупил Симбирь лифтованный на 80 мм и пришло время менять передний кардан. На шлицах сильно разболтался. Мосты колхозные. Старый хозяин переварил передний кардан. Я не настолько кулибин, да и не нужно это сейчас, проще купить обычный кардан и проставку. Но теперь проблема в размерах. Кто нибудь знает?
05.11.2019, 17:03 | #2192 |
пока дождёшься ответа, сам себе отвечу. если лифт кузова, то нафига проставуи. мост и раздатка на раме. но старый хозяин удлинял кардан, вопрос нафига? надо искать человека........
05.11.2019, 17:51 | #2193 | |
В правильно заданном вопросе содержится вЕрный ответ! Какой двиг, коробка, мост??? Прежний Кулибин мог что угодно поставить! |
06.11.2019, 00:42 | #2194 |
06.11.2019, 01:35 | #2195 | ||
в твоем случае нужен кардан от Хантера с 5-ст на гибридах, это будет вал 31512-2203010 |
06.11.2019, 22:04 | #2196 |
07.11.2019, 20:24 | #2197 |
BOB157 немного ошибся. слишком длинный кардан это. у меня от фланца, до фланца в рабочем режиме 680 мм
09.11.2019, 23:46 | #2198 | |
Вал 31512-2203010 устанавливается на Хантер с 5-ст КПП и мостами гибрид, что соответствует комплектации твоего авто Он имеет размеры по фланцам: min 651мм, max 705мм, что вполне согласуется с размером 680мм в статитке, т.е на сжатие остается 30мм, на отбой 25мм |
21.11.2019, 22:30 | #2199 | |
30.11.2019, 00:39 | #2200 |
Никто так и не подскажет, в чем может быть причина?!
