Старый 28.07.2018, 10:56   #1
Avrely
Аватар для Avrely
По умолчанию Выбор зажигания - АТЭ-2 или 13.3734 вместо контактного?
Прошу совета бывалых.
Мне достался от прошлых владельцев Бухан с контактным классическим зажиганием на 4178 моторе.
Естественно, до холодов хочу поставить бесконтактное.
Поскольку покупать нужно всё, прошу помочь определиться, какое зажигание лучше - штатное с датчиком импульсов или с "восьмерочным" коммутатором и датчиком Холла?
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 11:16   #2
den978
Аватар для den978
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
Если контактный трамблер ещё нормальный, то можно собрать контактно- транзисторную систему как на ГАЗ 53 и ЗИЛ 130... Нужен коммутатор ТК 102А, катушка Б 114б. Если индукционный трамблер покупать, то брать коммутатор 131.3734,а ещё лучше 90.3734 с этими коммутаторами вариатор не нужен. Катушка Б 116. Трамблер с датчиком Холла вещь хорошая, но нужно крепление дорабатывать и порядок проводов другой, катушка капризная, много брака.
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 11:51   #3
Avrely
Аватар для Avrely
Сообщение от den978 Посмотреть сообщение
Да по железу я знаю, я и ЗиЛовские и ГАЗоновснкие коммутаторы перечинил вдоволь в хозяйстве. Не думал 20 лет назад, что когда-нибудь они мне понадобятся )))
Переделки особо не напрягают, хочется не ошибиться с выбором по эксплуатационным характеристикам.
Сейчас контакты в трамблере искрят так, что на ходу по рации слушать сложно - сплошной треск. Так что однозначно бесконтактное.
Старый 28.07.2018, 12:50   #4
Saab
Со 131 коммутатором так же вариатор не нужен. То есть оставляете штатный контактный трамблер, к нему подключаете управляющий вывод коммутатора, от него уже катушку (катушку лучше восьмерочную без добавочного сопротивления). У меня такая схема на карбюраторном моторе много лет работала. С собой из запасного нужно возить только коммутатор. Ток через контакты в этом случае будет совсем небольшой и искрение пропадет. Если, потом, надоест сама контактная система - можно всегда поставить новый трамблер, все же остальное уже будет поменяно и трогать не придется.
Контактный трамблер работает так - когда контакт зажат ток идет, когда контакт открыт ток не идет. Датчик с катушкой работает так - когда катушка стоит в свободном положении ток идет, когда она попадает в магнитный полюс в ней появляется напряжение и ток не идет. То есть для коммутатора, по сути, разницы никакой.
Последний раз редактировалось Saab; 28.07.2018 в 12:54.
Старый 28.07.2018, 13:36   #5
Avrely
Аватар для Avrely
Хм... вообще-то, насчет датчика Холла все верно, он работает в магнитном поле, как ключ. Т.е. открывается-закрывается.
А у датчика штатного наводится ЭДС в катушке, причем вполне приличная, около 3-х вольт (по осциллографу)
Но оставим в стороне технические нюансы, это не принципиально.
Если контактный трамблер сможет управлять штатным коммутатором, то это вообще выйдет весьма бюджетно для меня. А там уж с временем куплю и трамблер штатный.
Конденсатор полагаю надо отключить?
Спасибо большое!
Старый 28.07.2018, 15:05   #6
Saab
Да, конденсатор тут уже не нужен. Если оставляете свою старую катушку, то на ней надо подключить провод без добавочного сопротивления.
Старый 29.07.2018, 07:04   #7
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Вставлю свои пять копеек как пользователь АТЭ-2.
Не стоит оно того чтобы специально на него переходить если у вас стоит индукционное с 131 коммутатором.
Из плюсов:
1. Море моделей коммутаторов с которыми можно поиграться и наличие их в любом сельском магазине.
Это пожалуй и все.
Из минусов:
1. Отвратительное качество изготовление трамблеров.
2. Смещение первого провода на трамблере относительно заводского положения. Причем из трех пользованных мною трамблеров у каждого это положение было разное. При замене в чистом поле на запасной, если не знаешь эти особенности, та ещё пляска с бубном.
3. Датчики Холла (родные) на двух трамблерах сдохли в течении года.
4. Знаменитая крепежная планка из силумина, лопающаяся в самый подходящий момент.
5. Родная крышка на первом трамблере прогорела через пол года. Вернее куда то исчезла контактная бобышка под проводом второй свечи.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 09:17   #8
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Из плюсов:
Это пожалуй и все.
Из минусов:
Обратно противоположное мнение.
Однозначно переходить на атэ.
Из плюсов. С помощью трех диодов можно понять, что конкретно вышло из строя и не гадать тупой заменой. Диагностируется легче.
За восемь лет использования вышел из строя один трамблер, потому что сломал и один датчик холла.
Под планку положить пару шайб и она вечна.
Контактные крышки это расходник, но качество исполнения отвратное, признаю.
Старый 29.07.2018, 10:05   #9
Avrely
Аватар для Avrely
Из плюсов:
Это пожалуй и все.
Из минусов:
Спасибо!
Сейчас стоИт контактное (в самом древнем классическом его исполнении), так что покупать один из вариантов однозначно.
Старый 29.07.2018, 10:06   #10
Avrely
Аватар для Avrely
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Так, мнения снова разделились.
Спасибо.
Вопрос в том, с какой из двух систем лучше будет работать двигатель.
Последний раз редактировалось Avrely; 29.07.2018 в 10:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
