Старый 08.07.2018, 00:53   #11
Елань
И причём тут пропуски в 4 цилиндре?
Да ну? У меня на 315196 они уже больше 120 тык прошли и
нет проблем. А на Лексусе уже 300 тык...
Некорректно. Катализатор Лексуса - иной).
Елань вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 00:55   #12
Елань
Вероятность проблем появляется после 80 тыков). Может работать 250 тыков. А может издохнуть Дк на 120992 км)...
Старый 09.07.2018, 16:38   #13
new469
Сообщение от Елань Посмотреть сообщение
Чем он иной? Всё тоже самое - Евро3. Да и Вы говорили про оба зонда -
первый-то до катализатора.
Старый 09.07.2018, 16:40   #14
new469
Вероятность проблем всегда есть. Может издохнуть и на 10 тык.
Только пропуски в 4 цилиндре к лямбда-зонду не имеют никакого
отношения.
Старый 09.07.2018, 16:43   #15
new469
Именно будет ошибка по пропускам. И завышение расхода как следствие.
Завышение расхода это следствие богатой смеси при выходе из
строя первой лямбды. Пропусков при этом не будет.
Вторая лямбда на УАЗе вообще служит только для контроля
исправности катализатора. В регулировании она не участвует.
Отключал обе лямбды - никаких пропусков не было.
Старый 09.07.2018, 17:58   #16
Елань
Неисправность ДК и его полное отключение - вещи малость не вполне идентичные). Если иметь в виду цепь нагрева ДК и прочие моменты).
Очень многие уазоводы при возникновении непонятных явлений, связанных с некорректной работой топливной петли, включающей втч ДК- 2, обращаются к ближайшему спецу по ЭБУ. Моментальное решение - исключить в прошивке неисправный элемент петли - ДК. Спец получает деньги, уазовод - с виду исправную машинку. Очень уж неудобно откручивать ДК первый и второй без спецключа....). Причем чаще всего владелец авто в детали такого "ремонта" не посвящается....Исправление непонятного остается неким волшебством.
И далее). При выходе из строя ДК1 богатая смесь греет катализатор. ДК2 изменением петлевого параметра для ЭБУ изменяет его рабочий режим, переводя в аварийный. И далее отключает пару цилиндров по причине сверхтоксичности выхлопа из катализатора.
Если Ваша машинка не реагирует на отключение разъемов ДК, значит, в ЭБУ покопался местный чип-гуру по электронике)... Судить о критичности коррекции не могу, поскольку вариантов много, по ассоциации: хирург от Бога и фельдшер с липовым дипломом...
Старый 09.07.2018, 18:02   #17
Елань
Иной). К примеру, в Нижнем Новгороде катализаторы делают 4 гаражно-производственных предприятия. Евро-4 в том числе. Для Уазов.
Сомневаюсь, что на Лексус ставят катализаторы типа Экомаш...)
Старый 09.07.2018, 20:38   #18
new469
Какие прочие моменты? И чем отключение лябды отличается от
перегорания её нити. В чём Вы тут видите проблему?
Это верно.
А это неверно - нет такой функции у уазовских ЭБУ.
Уже говорил - вторая лямбда у УАЗа служит только для индикации
неисправности катализатора. Ничего она не отключает.
Опять же катался пару месяцев без второй лямбды (украли её где-то
до автосалона). Дилер неделю выяснял этот вопрос и сказал -
ничего плохого не происходит, никакого аварийного режима нет.
Только горит лампочка. Я тоже интересовался этим вопросом на
разных форумах по автодиагностике - дилер не обманул.
Да и несколько нелогично - зачем отключать пару цилиндров,
когда можно просто сделать смесь беднее?
Цилиндры отключают только когда в них пропуски, чтобы несгоревший
бензин не попадал в катализатор.
А Вы теперь говорите про отключение цилиндров то есть выключение
форсунок. Причём тут пропуски из-за неисправной лямбды,
о которых Вы говорили ранее?
Вывод неверный так как у меня авто куплено новым в автосалоне и никто,
кроме дилера и меня, к нему не прикасался. Кроме того, у меня есть
запасной новый ЭБУ. Могу ещё добавить, что я сам инженер-электронщик
и неоднократно перепрошивал другие ЭБУ.
Ну а зачем тогда утверждать про причину пропусков?
Последний раз редактировалось new469; 09.07.2018 в 20:42.
Старый 09.07.2018, 20:41   #19
new469
Какая разница, кто именно производит катализаторы? Функционально
они одинаковые - Евро-3. Конструктивные отличия тут не принципиальны.
На Лексус вполне можно поставить катализатор Экомаш, когда оригинальный выйдет из строя.
Да и какое это всё имеет значение для срока службы первой лямбды?
Старый 09.07.2018, 23:04   #20
Елань
Это верно.
Индикация ошибки с упором на повышенную токсичность может вызываться неисправным ДК2. Проще говоря, ДК2 в неисправном состоянии ложно информирует ЭБУ о переполнении катализатора несгоревшим топливом. Дабы предупредить выход катализатора из строя, ЭБУ отключает топливоподачу на цилиндры с пропусками воспламенения. Какие конкретно - иная тема). Если горит лампочка - это аварийный режим). И. В задачи дилера не входит диагностика ИД. Дилер продавец, а не диагност.
Про перепрошивку. Это как операция на внутренних органах человека, после которой его организм не становится новее. Останутся шрамы и недомогания).
Легкое недоумение вызывает то, что инженер -электронщик у дилера и на форумах выясняет, зачем "горит лампочка". И как можно было в салоне купить машинку без ДК2?
И потом, поверьте, на этом форуме помимо Вас, достаточно много уазоводов с приличным радио и электрическим образованием..., многие из которых понимают физику процессов зажигания ИД и все прочие причинно-следственные связи механической части агрегата 409 и ЭБУ...Но. Многие из них же, не желая забивать голову непрофильными проблемами, едут к спецам, которые выбивают катализатор ломом и "перепрошивают" ЭБУ...Лишь бы машинка ехала...
И про Лексус... Если на подобные авто владельцы ставят изделия типа Экомаша, то проще было бы купить не Лексус, а УАЗ -469, например...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
