Старый 25.06.2018, 22:05   #1
Елань
По умолчанию специалист по установке грм змз 40905 в Киржаче
Буду благодарен за информацию и контакты о СТО или конкретном гуру по ГРМ двигателя ЗМЗ 40905.
Суть проблемы: самостоятельно заменил ГРМ с зубчатой цепью на комплект ГРМ "Идеальная фаза" с разрезными звездами. Как результат - неустойчивая работа двигателя на ХХ, большой расход воздуха, иногда появляется ошибка РО106.
Вероятно, не вполне "идеально" установил в фазы распредвалы.
Посоветуйте, пожалуйста, СТО или спеца в Киржаче Владимирской области.
Елань вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 12:52   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Прежде чем искать специалиста и тратитьденьги проверьте ещё раз фазу самостоятельно.
Сам являюсь пользователем сего комплекта. Очень доволен.
При установке фазы есть несколько маленьких житейских хитростей.
Возможно Вы где-то слегка ошиблись.
Поправить всё это не составит огромного труда.
Вы у них транспортир покупали? Вот такой:
http://progress-motor.ru/catalog/item42.html
Лично я выставлять по меткам даже не пробовал.
Сразу выставил по транспортиру.
Причём уже не один раз так делал. По не зависящим от ГРМ причинам.
Ни разу не ошибался.
Тут главное выставлять фазы на уже натянутых гидронатяжителях.
Сначала взвести оба натяжителя;
сделать два оборота КВ и снова поставить 1 цилиндр в ВМТ;
выставить фазу впускного вала;
опять сделать два оборота КВ и поставить 1 цилиндр в ВМТ;
выставить фазу выпускного вала;
контроль по транспортиру фаз обоих вылов (по меткам не та точность).
Заводской допуск +-2 градуса. По меткам его точно не поймать.
При +-6 уже начинает реально колбасить движок.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 15:20   #3
Елань
Проблема в том, что я с 28 июня по 4 июля буду в Киржаче. На коррекцию фаз ГРМ нет физического времени. Поэтому пытаюсь найти в этом городе приличного специалиста с опытом работ по замене и регулировке ГРМ.
Старый 04.07.2018, 00:43   #4
Елань
Прошу прощения. Прошу закрыть тему модераторов. Специалистов по ЗМЗ 409 в Киржаче нет. К сожалению.(.
Старый 12.07.2018, 14:02   #5
павел45
Аватар для павел45
Да их наверно нигде нет, всем лень делать на совесть. Купил прогресс, мастера всеравно выставили по меткам, доехал до дома, выставил вмт по датчику и зубьям на шкиву ( метка ушла почти на зуб), разрезные звезды стоят по бобышкам, выставил по транспортиру ( уход бал 4 и 6 градуса). Буха просто полетела. Через сорок тыщ проверил транспортном, ушло чуть чуть 1 градус, выставил, ( для этого мотора один градус не критичен видимо) изменений не ощутил. Ещё через 50 тыщ проверил, все ровно.
павел45 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
