Старый 21.06.2018, 17:28   #21
And070
Тоже на пятаки думаю, или втягивающее подклинило и не достает до пятаков. Буду завтра снимать, разбирать, смотреть.
And070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 08:13   #22
олеган
Сообщение от And070 Посмотреть сообщение
Случился казус...
решил исправить дело с плохим контактом. Открутил зачистил, поставил нормальную медную гайку, все закрутил.
Куда лазил там и ищи...
олеган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 16:22   #23
And070
Все оказалось проще, кончились на стартере щетки. Пока крутил на севшем аккуме одна щетка совсем сгорела, поэтому после зарядки он работать отказался. Такое совпадение. Поменял щетки, почистил коллектор, смазал, все работает - крутит как угорелый.
Старый 28.06.2018, 22:33   #24
leshak-07
Аватар для leshak-07
Мелкий шланг поставь как должен быть. При работе на холостом ходу движок засопливит. Проявится в змнюю пору, когда движок больше робит на хх. И совет из жизненного опыта: хочешь иметь надёжную машину- старайся вносить меньше модернизаций, особенно необдуманных... Правило 7 раз отмерь ещё ни кто не отменял. Мне 57 годиков и помимо прочих изъездил три буханки.( на последней четыре дня, как из отпуска вернулся)
leshak-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 16:30   #25
And070
Сообщение от leshak-07 Посмотреть сообщение
Яб с радостью, только выяснили что
Сообщение от Mordvin13 Посмотреть сообщение
у тебя же стоит К126 а на нём нет системы вентиляции. Так что забей
Так то уазик с завода вообще меганадежное авто. Поржал)
Старый 03.07.2018, 17:38   #26
molotov161
Аватар для molotov161
Так то уазик с завода вообще меганадежное авто. Поржал)[/QUOTE]
Зря вы так! УАЗ вытаскивал меня и груз из такого дерьма где импорт утоп или сдох на старте. И без особых потерь всегда довозил до дома. За что я ему весьма благодарен.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 17:54   #27
pashok 199
Что бы темы не плодить спрошу тут.
Уаз 2206 снял всю проводку зажигание вроде удалось сделать с кнопки , куда подключить гену один на плюс а второй в цепь куда? Откуда начинать ,+на блок предохранителей далее по месту или можно все собрать с запасом по длинне просто машина далеко?
pashok 199 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
