Старый 24.05.2018, 19:16   #11
And070
Как быть с этим?
Коррозия сожрала горловину, дыры по бокам и крышка не держит давление из-за раковин.
Паять или менять горловину? Или так?)))
Последний раз редактировалось And070; 24.05.2018 в 19:22.
And070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 23:57   #12
russian
Аватар для russian
лучше б новый радиатор чем клеить... однако если побюджетней - запаять горловину вовсе, и купить расширительный бачок от патриота или чего нибудь инжекторного. с пробкой\клапаном. хочется секса - пробитых радиаторов около сервисов много, оторви горловину от любого и паяй. я бы новый купил радиатор и не искал проблем на ровном месте. все уже писано попереписано по 200 раз.
Последний раз редактировалось russian; 25.05.2018 в 00:01.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 08:21   #13
And070
Новый радиатор стоит негуманно, как Denso на прадик. Да и этот в отличном состоянии кроме горла, соты ровные, не забитый и не потеет. Думал спилить горлышко, запаять отверстие и перейти на выносную горловину с нормальной пробкой.
Как вариант
Только с диаметром патрубков рамс.
Последний раз редактировалось And070; 25.05.2018 в 08:23.
Старый 25.05.2018, 21:45   #14
Engineer09
Аватар для Engineer09
Переходники под разные диаметры патрубков можно сколхозить их штуцеров, в сантехнических магазинах посмотри, там чего только нет.
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 15:52   #15
And070
Как правило диаметра сан тех арматуры не очень подходят под размеры патрубков, да и по +2 переходника и +4 хомута не охота колхозить. Есть силиконовые патрубки с переходом диаметра, поизучаю это направление, если все срастется - так и сделаю.
Старый 04.06.2018, 12:46   #16
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
Сообщение от And070 Посмотреть сообщение
Как быть с этим?
Лучше поменять
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 15:04   #17
Engineer09
Точно, уже и забыл про них.
Но цена тоже не гуманная
Старый 21.06.2018, 10:26   #18
And070
Случился казус...
Надо было перегнать машину. Ключ на старт, напруга низкая, крутит кое кое как, не завел. Аккум старый - сел. Так же увидал что контакт греется на + проводе от аккума на стартере. Поставил акк на зарядку и решил исправить дело с плохим контактом. Открутил зачистил, поставил нормальную медную гайку, все закрутил. Аккум зарядился, но теперь стартер вообще не крутит. Чуть клацает катушка втягивающего и все, замыкания контактов нет.
Старый 21.06.2018, 12:07   #19
Олег34
Аватар для Олег34
Пятаки на контактах втягивающего подгорели. Скорее всего.
Старый 21.06.2018, 13:51   #20
Или контакта двигателя с кузовом нет. На Хантере так было из-за косички.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
