Старый 12.06.2018, 10:27   #1
dmitrovchyanin
По умолчанию Бендикс не достаёт до маховика
Добрый день!
Пытался на днях завести УАЗик буханку с двигателем 4218, стартер провернул двигатель, но видимо зажигание выставлено не правильно и двигатель провернуло обратно. После чего стартер перестал зацепляться с маховиком. Первым делом сменил бендикс, ничего не изменилось. Посмотрел венец на маховике, живой по всей поверхности. Втягивающее работает, но вот бендикс не может зацепится, только по поверхности венца крутиться.
Ослабил гайки крепления стартера и монтажкой поддев стартер, начинаю заводить, вот тогда всё хорошо и заводится.
Куда смотреть и что сделать?
dmitrovchyanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 12:24   #2
TORO64
Аватар для TORO64
... снимать стартер, смотреть крышку, проверять перемещение бендикса...
Старый 21.06.2018, 11:25   #3
Saab
Вал погнуло наверно или место на корпусе где бендикс крепится. Надо разобрать и молоточком
Старый 12.07.2018, 19:05   #4
караван баши
на 421 тоже начал проскакивать бендикс. если с пол тыка не завелся-вжу-у--у-у-у-х))). но с пол тыка у меня обычно рне заводится. крутить надо долго... поменял на редукторный,болгарский(нравились минские редукторные, но не было...)
караван баши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 20:44   #5
с колхоза44
" Вал погнуло "- на стертере? как?? Жало бы другую сторону в клин. Молоточком выправить дюральку, чугунину научи.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
