Старый 16.05.2013, 20:32   #101
Илья-BRT
Аватар для Илья-BRT
трех листовые = передние буханочные нов. образца?
с ними жестковато?
если "да", то по сравнению с какими рессорами?
с семи или девяти листовыми?
намного жестковато?
и опишите кратко загрузку машины в области этих рессор.
т.е. сколько и чего возите или не возите в кузове (пассажиры, груз), стоит ли силовик взади, висит ли запаска, установлена ли лебедка и т.п.
спасибо.
По савнению с 9 и без амортов . крыша железо , инструмент +шмурдяк на двоих на 3 е суток = кг 70 . запаска на штатном месте кг 25-30 (литьё ) . лебеди и парктроника пока нет но думаю погоды 50 кг не сыграют ( вёз 3 бидона молочных с водой особо на мягкость не сыграло
Илья-BRT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 12:02   #102
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Не рассматривали вариант выбить саленблоки и собрать на втулках? По наружному диаметру втулка подойдет или нет???
Старый 21.05.2013, 00:10   #103
Илья-BRT
Аватар для Илья-BRT
внешний размер втулок и салейтблоков одинаков.
Старый 21.05.2013, 05:39   #104
Сообщение от Илья-BRT Посмотреть сообщение
Значит можно купить рессоры нового образца, выбить из них сайлентблоки и установить на козлика на штатных втулках!
Старый 21.05.2013, 07:11   #105
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Внешний размер разный. Сайлентблок на 8мм больше,по внешнему диаметру.
В рессору он встанет,ухо разогнется.А в задний кронштейн как,не знаю.
И надо будет менять пальцы рессоры,на патриотовские.469-конусные,патриотовские -прямые.
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 74; 21.05.2013 в 07:16.
ОЛЕГ 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 08:39   #106
Димка18
Аватар для Димка18
Сообщение от ОЛЕГ 74 Посмотреть сообщение
задумка замены сайлента на втулки как раз для того, что бы палец не менять.
Если заменишь палец, то какой смысл менять сайлент на втулки???
Димка18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 08:53   #107
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Сообщение от Димка18 Посмотреть сообщение
Если,менять сайленты на втулки,то пальцы можно и не менять.
Только я хочу наоборот.Выкинуть втулки,и поставить сайленты.
Старый 21.05.2013, 20:56   #108
Сергей Андреевич
А зачем?
С полиуретановыми втулками конструкция простая, понятная, долговечная и ремонтопригодная. Что еще нужно? Качество салейнтблоков весьма сомнительно, да и углы работы со стороны серьги запредельные.
Старый 22.05.2013, 07:04   #109
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
А зачем?
Резинки достали,пол года не отхаживают.
Полиуретан ставил.Не понравилось.Через три месяца стал деревянным,а через пол года появились люфты.Разобрал.Внутренние отверстия стали овальными.По наруже большой износ,их стало проворачивать.
Полиуретан был миасский,другого у нас в магазинах нет.
Старый 22.05.2013, 09:14   #110
Сергей Андреевич
Это был неправильный полиуретан!
У меня 5 лет стоит без следов износа. Брал самый жесткий, собирал с молибденовой смазкой. Полиуретан работает, как подшипник скольжения, втулка крутится вокруг пальца.
Недавно видел здесь: http://www.kanistra-shop.ru/ новосибирский полиуретан комплектами на разные подвески. Были в комплектах и сайлентблоки полиуретановые. Он мягкий.
Очень странно, что понаружи проворачивает. Втулки же с торцов к рессоре прижаты и относительно рессоры двигаться не должны, да и крутящий момент для проворота вокруг пальца нужен меньший, чем между втулкой и рессорой.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.05.2013 в 09:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
