Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 01.11.2019, 10:46   #41
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
Видео поправил, вроде... С геликом ближе к середине..
Достойно, тем более пер в грязи с двухосным прицепом английского производства )))
По поводу М113:
Думал себе М119 поставить, так как его можно, хотя и не без плясок, состыковать с МКПП, но расход безальтернативный в 30 литров для меня слишком много, учитывая желание мотаться на дальняк..
У нас на форуме Г-класса товарищ есть один, тоже питерский, он как раз себе в 460 119-й поставили 5.6 литров, правда сейчас продает
https://auto.ru/cars/used/sale/merce...%2Ctype_single
Я хотел купить его аппарат, но там кое-какие нестыковочки были, поэтому не срослось. Так вот по его словам расхода в 30-ку нет, и крутит легко любые колеса.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:26   #42
Kurgan
Аватар для Kurgan
Ну там ОМ117, а не 119, с ним связываться вообще ни какого желания, кроме мехинжектора там ещё и запчасти стоят как на 119*2..
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 14:45   #43
Zorro
Аватар для Zorro
Значит я напутал. Т.е. м117 этот тот, что на w126 500 SE и GЕ500 ставили, а м119 это в8 с "кабана" 140?
Старый 05.11.2019, 08:29   #44
Kurgan
Аватар для Kurgan
Ага, все верно.
Старый 11.11.2019, 08:51   #45
Kurgan
Аватар для Kurgan
Вот собственно и двигатель.
На коробке памятка от продавца, спасибо Николаю, правильное отношение к делу. . Вспоминается купленный OM617 от известного тут продавца, который приехал в виде кучи говна и потребовал моментальной капиталки..
ID:	199359   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2020, 07:52   #46
Kurgan
Аватар для Kurgan
не выдержала душа поэта. через ржавчину полез мох..
ниже фотки иллюстрирующие то, как машина может "подгнить" за 38 лет.
Так как у самого времени вообще нет, отдал в переварку товарищу, известному в узких кругах питерскому мастеру..
ID:	200471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200474   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2020, 07:54   #47
Kurgan
Аватар для Kurgan
Купил родные пороги, но не тут-то было, приваривать не к чему.
В итоге пороги будут такими (см. аттач).
Дальше раптор и много интересных приключений с ремонтом карданов, электрикой восстановлением салона..
ID:	200476   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2020, 07:56   #48
Kurgan
Аватар для Kurgan
По умолчанию Борода для Генадича версия 2
Как можно догадаться, салон у Генадича в очень неприглядном состоянии, много владельцев и не все дружили с головой. Что касается "бороды" торпедо, то на ней накопилось много следов "стайлинга", в том числе и моего собственного, ну и почти все выключатели в удручающем состоянии. Так же была проблема с нижней составной панелькой, отломались фиксаторы и панель уже не держалась Кроме того, возникла необходимость установки ряда преборов, которых в стоке не было: вольтметр, амперметр и показометр давления масла. Последний для меня выполнял роль тахометра — вещь, почему-то гораздо удобнее последнего.
Купил яхтенные приборы за овердохрена: красивые, с нержавеющей окантовкой.
Итак "борода".
К сожалению, нет фотки того, как сделанно сейчас, вот нульсовая торпедо и борода:
У меня завалялся остов бороды, подареный когда-то в ещё более страшном состоянии, чем у меня. Решил собрать под себя.
Что хочу сделать:
* Убрать пепельницу и магнитолу с бороды, последнюю перенести под бороду — место там есть. Для неё сделаю кейс, но это потом.
* На верхней части разместить показометры и два силовых выключателя.
* На средней разместить ряд выключателей и пару гнезд прикуривателя.
* Нижнюю просто восстановить.
* Обтянуть все винилом под кожу.
Что сделал на текущий момент:
* Из куска текстолита выфрезировал две панели
* Из бороды лобзиком вырезал всю внутрянку панелей.
* Вставил на болты текстолитовые панели, напилингом подогнав для плавной стыковки.
* Выровнял эпоксидной шпатлевкой с текстолитовой стружкой все стыки и замазал задник для прочности
* Бормашинкой и шкуркой снял лишнее, забегая вперед скажу, что нужно опять шпатлевать — увлёкся изрядно.
* Высверлил коронкой места под показометры.
Пока выглядит так:
Так же купил нижнюю панельку от 461-го (родных от 460 в продаже нет, особенности две:
1. Она не разъемная и это проблема — надо будет мудрить с бобышками бегунков заслонок.
2. Есть место под второй выключатель интенсивного обдува стекла. На его место, надо будет поставить, или: заглушку, или: какой-то доп выключатель.
Но тут произошел большой сюрприз. Часы 52 мм яхтенные проваливаются в гнездо часов панели. В итоге пришлось точить переходное кольцо из дюрали с конусом, а на обратную сторону при помощи двух коронок кольцо под гайку крепления. Получилось хорошо, на мой взгляд:
После ДР Уазбуки продолжу сочинять, как раз панельки приедут под выключатели.
ID:	202972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2020, 08:02   #49
Kurgan
Аватар для Kurgan
Ну и немного кузовни. Уже год почти как, но близится к завершению:
Все, что закрашено, либо: восстанавливалось с нуля, либо:варилось.
Остался моторный щит и в покраску..
Расширители кстати, сделанные из сталюги с нуля..
ID:	202975   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
