Старый 19.01.2011, 15:05   #21
Ледовик
Аватар для Ледовик
Сообщение от Alexandr.G. Посмотреть сообщение
Тута, эта... Топлива мало.
Бери друга и шприц кубиков 5. Набирай бензин и аккуратно вдунь в коллектор (куда найдешь, можно проколоть патрубок перед др. заслонкой) при запуске (холодном). Друг нужен стартером крутить. Если запустится, то копай дальше. Вероятные причины: насос, регулятор давления, датчик.
Насос понятно - Евро 0 не вчера выпущен, как минимум пару лет уже отъездил, (всегда пиши год выпуска!!!) мог изнасиловаться а мог и шмурдяка на сетку набрать , регулятор мог просто заклинить, а может воздух подсасывать (шланг, мембрана).
А датчик температуры (что с 2-мя проводами) просто за компанию. Его можно просто отключить на пробу. Смесь обогащается.
Пы.Сы. Если есть возможность замерить давление топлива в рампе, то пункт со шприцом можно пропустить.
Вот так всегда: если есть несколько вариантов, то сработает последний)))
Поздравляю!
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:10   #22
Слон87
Аватар для Слон87
Lightbulb
Поздравляю!
Заменил сразу два.
После замены датчика в впускном колекторе перстали падать обороты на горячую.до этого падали почти до нуля иногда глох "в пробке".
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:16   #23
Слон87
Аватар для Слон87
Раз научились менять датчики, можно и купленный ранее 19.3828 поставить на пробу.
19.3828 (Автодеталь, г. Калуга) считаются лучше 40.5226 (Арзамас).
Считать лучшем можно все что угодно.
Ставил 19.3828 не заводился на холодную совсем,возможно бракованый,поменял в магазине на 40.5226,завелся и прекрасно работает,с завода стоял 40.5226 отработал больше шести лет.
Плохо заводится на холодную ЗМЗ-409 SSAlex Инжекторные 10 29.11.2015 14:31
Со стартера не заводится на холодную, а кривым - с полтыка M@VericK Двигатель (Engine) 32 26.04.2009 13:16
Ну не заводится на холодную и всё! ДЖИПЕР-С Буханки и Головасты 17 05.01.2008 17:32
На холодную легко заводится и сразу глохнет.... GnuXi5simvol:) Нестандартные 10 11.11.2007 14:01
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. BRONETRANSPORTER Двигатель (Engine) 21 05.11.2007 06:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
