28.11.2007, 09:14 | #71 |
Производство баков
Вопрос по последовательности сборки
Так как сейчас компаную систему и надо заказывать шланги, есть вопросы.
или 2. Насос - напорная магистраль - машинка (редуктор) - сбросная ветвь - расширительный бачок - радиатор ГУРа - насос
28.11.2007, 13:22 | #72 |
Схема №1.
28.11.2007, 17:48 | #73 |
Бауманец имел ввиду (если я правильно понял ), куда ставить радиатор ГУРа в магистраль "до насоса" или "после редуктора".
Лично у меня стоит "до насоса", но только из практических соображений - в качестве радиатора использовал "радиатор ГУРа (наверное) Камаза" так он по диамеру трубок подходил только в ветвь "до насоса", для установки "после редуктора" нужно было изготавливать переходники под меньший диаметр шлангов. Хотя логичнее ставить "после редуктора", типа жидкость в нем нагревается и сразу же охлаждается, а не посте того как в бачке смешается с более холодной. |
30.11.2007, 20:11 | #74 |
а зачем радиатор для гура? у мну нет радиатора на гранде одет шланг от насоса и обратка и все
30.11.2007, 20:54 | #75 |
10.01.2008, 16:00 | #76 |
Подскажите, подойдет-ли рулевой редуктор и насос от Bmw 7 серии. Размеры сильно отличаются от ГУР Bmw 5 серии? А то тут разговоры про установку от пятерки, а мне от седьмой могут отдать. А мудрить неохота, если есть чертеж переходной площадки с размерами уже.
11.01.2008, 12:43 | #77 | |
18.01.2008, 12:31 | #78 | |
Примерно так http://akolubaev.narod.ru/gur_nasos.gif правда от такого, как на рисунке прикручивания насоса отказался,т.к. внешний штатный болт насоса при длительной езде за 100км/ч срезало. В итоге к насосу прикрутил штатное крепление и его уже прикрутил по месту к этой(на рис) площадке. Ремень(от ПАЗа) теперь идеально сидит на шкиве. Кстати если гену перенести на вверх, то ремни становятся взаимозаменяемые(все от ПАЗа) вид на "неправильное" крепление,но представление о площадке дает http://akolubaev.narod.ru/PHTO0012.jpg фото http://akolubaev.narod.ru/PHTO0013.jpg фото http://akolubaev.narod.ru/PHTO0014.jpg Последний раз редактировалось Goby; 18.01.2008 в 12:34. |
18.01.2008, 12:56 | #79 | |
Производство баков
Очень сложно
18.01.2008, 23:32 | #80 |
Ставлю ГУР от БМВ 34 модели на уаз 31512, мосты колхозы. Возник вопрос: Если оставить БМВшную сошку сильно ли уменьшается угол поворота? Можно ли поставиль рулевой наконечник от БМВ? Читал все темы, но так и не нашел. Как перевтулить УАЗовскую сошку шлицами от БМВ, если сошка от бомбы с зажимным болтом. Состыковывать две сошки не хочется.
