Старый 16.10.2018, 08:59   #1
Александр755
Аватар для Александр755
Адрес: д. Игумново, Чеховский р-он, М.О. (Калужская обл.; Костромская обл.)
Question И снова радиатор! (Нужен совет)
Тему не нашёл, поэтому и задаю вопрос.
Имеем Патриот11г. двигатель 409 и:
Текущий радиатор которому года 2. Брал тогда его за 7500р.: Радиатор УАЗ-3163 алюминиевый 2-х рядный дв.ЗМЗ-409,40904,IVECO ЕВРО-2,3 ШААЗ.:
https://a.d-cd.net/VwAAAgN6hOA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/ZwAAAgN6hOA-1920.jpg
Собственно вопрос:
Может кто ставил от иномарок? Какие по размеру подходят?
Или же может какой посоветуете купить.
Александр755 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 10:28   #2
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Александр755 Посмотреть сообщение
...Или же может какой посоветуете купить.
Поставить "медный", который именно для Патриота
И забыть.
У меня на 47 тыс пробега по гарантии заменили заводской люминь на такой же. Потом на 63тыс км, по гарантии на замененный радиатор, поставили "медь", вроде ШААЗ.
На одометре больше 270 тыс км. К радиатору претензий нет.
Старый 16.10.2018, 11:04   #3
Saab
На фото вроде радиатор кондиционера показан?
Вообще, если радиатор не сильно течет, а так, сопливит, то есть потери жидкости в год менее 5 литров, то смысла менять нет, т.к. затраты на замену окажутся больше, чем сэкономленные средства. При этом новый так же может протекать, и что, их менять постоянно?
Старый 16.10.2018, 12:12   #4
Александр755
Нет это радиатор охлаждения, и течет он зараза с двух сторон с верху. при этом сопливит не плохо бачок пустой через 2-3 дня.
Старый 16.10.2018, 12:14   #5
Александр755
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
И забыть.
Это такой:
Радиатор УАЗ-3163 медный 2-х рядный под кондиционер Н/О ОР 3163130101030 Цена его 12,950р.
https://a.d-cd.net/y0AAAgEGhOA-960.jpg
Многие пишут что банки текут, но его хоть запаять можно в отличии от этого алюминия с пластиком.
Старый 16.10.2018, 14:26   #6
Мишган
Аватар для Мишган
Это такой:
Текут бачки на медном Оренбургском по месту их припайки.Но паяется спокойно.Лично у меня аккурат раз в три года
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 10:08   #7
HEXTA
Аватар для HEXTA
Это такой:
похож.
Но сам не протекал.
У меня была проблема, но это моя косорукость. Снимал вискомуфту и пробил по центру. Снял, запаял.
Старый 17.10.2018, 17:40   #8
Saab
А проверяли на счет крышки бачка, что бы разряжение было?
Текут радиаторы, скорее всего, по причине закрутки рамы и кузова на кочках. Когда ставят защиту рулевых тяг, которая создает жесткость в этом месте, радиаторы меньше текут. Как временная мера отмыть слить жидкость, промыть кипятком снаружи и лаком из баллончика прыснуть.
Старый 18.10.2018, 00:05   #9
Александр755
Защита есть, крышку бачка не дозакручиваю, так как надежи на клапан ее нет.
Старый 18.10.2018, 00:06   #10
Александр755
похож.
Но сам не протекал.
Вот и я склоняюсь к медному, его хоть спаять можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
