22.09.2018, 23:32 | #1 |
Падают обороты на новом УАЗ с ЗМЗ-409060 Евро-5
хантер 315195, 2500км пробега, двигатель змз-409060 евро 5
Проблема в следующем: при движении для поддержания постоянной скорости удерживаешь педаль газа, вдруг авто начинает сбрасывать обороты, пока не отпустишь педаль газа и снова не нажмешь, провал и рывок. Ошибка несистемная то проявляется, то нет. Из видео ситихантера на ютубе на ум приходят мысли что заливает реле системы впрыска топлива, которое находится под капотом, так это или нет, может в чем другом, в этом то и вопрос Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, как продиагностировать и что сделать для устранения этого заводского(имхо) дефекта. |
23.09.2018, 00:45 | #2 | |
23.09.2018, 06:50 | #3 |
Познания у автора...
Как реле может залить? Это не карбюратор. Найди грамотного специалиста. Пока ищешь, проверь концевики на педалях сцепления и тормоза. |
