19.09.2018, 14:06 | #1 |
Как и чем отполировать фары?
Немножко может не в том разделе создал, конечно.
По мере эксплуатации автомобиля Патриот со временем фары помутнели. На вид на оптике образовалась как бы сеть мелких микротрещин. Как улучшить внешний вид, как и чем отполировать фары самостоятельно? Примерно вот так: http://photoshare.ru/data/69/69039/5/8vtglt-7cm.jpg Последний раз редактировалось Судак; 19.09.2018 в 14:10. |
19.09.2018, 14:13 | #2 |
Пошукай на драйве.
Там вроде люди шкурочкой аккуратно полируют (800/1200) и лаком покрывают заново |
19.09.2018, 15:08 | #3 | |
Но что я потом узнал уже сам, о чем наши местные оптики, так сказать, умолчали, что паста ГОИ есть разная по номерам, несколько вариантов крупности зерна, как шкурка. И естественно по уму нужно применять хотя бы две, сперва грубой, а потом тонкой, ибо если имеешь только тонкую и сразу ей - это месяц полировать будешь... |
19.09.2018, 15:24 | #4 | |
19.09.2018, 15:44 | #5 |
наждачка 2000 и как можно чаще смачивать водой.Лучше что бы прямо текла вода на фару,а ты полируешь.Для большего эффекта можно пастой потом и болгарка с мягким специальным кругом.Но только на очень малых оборотах.иначе сожгешь стекло.После полировки все отмыть,высушить и покрыть лаком.можно обычным акриловым.С лаком дольше фары не будут мутнеть.
19.09.2018, 16:20 | #6 |
1. Это если на Яндексе забанили. https://yandex.ru/search/?clid=9582&...&l10n=ru&lr=54
2. Есть куча специальной химии. Там-же на Яндексе. 3. Еще в те времена, когда фары делали из свеже добытого натурального стекла, этот вопрос был актуален для CD\DVD дисков, а так-же для монолитного поликарбоната. По ним в интернете то-же добра полно. Лично у меня фары стеклянные, поэтому с ними вопросов таких нет. Для остальных случаев пользуюсь алмазными черепашками, начиная где-то с 1000 номера. В конце BUFF. При этом использую ручной регулятор скорости болгарки. Тут их пользуют для этого-же. Последний раз редактировалось Кот-66; 19.09.2018 в 16:25. |
19.09.2018, 17:02 | #7 | |
19.09.2018, 19:21 | #8 |
Р1500 по мокрому, затем 2000 лак для фар, хватает на месяц полтора, это так скажем перекупский вариант. если для себя, то та же схема наждачки и в окончании полировка черным кругом с полировальной пастой для оптики. можно исключить наждак Р2000 и пройтись той же пастой но на оранжевом круге и затем черным 1200-2000об.мин.
ЗЫ болгарка с регулировкой сгорит - проверено. только полировальная машинка ибо она приспособлена под малые обороты с максимальной нагрузкой |
19.09.2018, 21:05 | #9 |
Не сгорит, чего ей гореть. Помню, былая целая тема такая от Ферапонта, я там ему еще посоветовал просто диммер от света взять... И ничего ни у кого не сгорело...
19.09.2018, 21:47 | #10 | |
Быстрее отполируется. Что-то Ваши оптики отстали от жизни. А для пластика, из которого фары, полно специальных полиролей. |
